Как эмитируется электрод ионизации при ремонте платы?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
serhio_67
15-05-2008 19:02
Попала в ремонт плата Ariston UNO, которая "глючит" по контролю пламени. Может сбойнуть по конролю пламени и через 5 мин., и через 1,5 часа. Решил "погонять" плату "на столе". (Оптрон, конденсаторы, транзисторы, стабилитрон все в норме). Раньше делал, обычно или оптрон или конденсаторы битые, о том как с эмитировать датчик даже не эадумывался. Пробовал подставлять резисторы, конденсаторы все безтолку злость , входной транзистор не реагирует. Вообще то думал, что в пламени возникает проводимость напряжение на входе падает и схема срабатывет... В данном случае не реагирует даже на КЗ, кратковременный скачок на выходе входного транзистора и все... В чем физика работы датчика, в изменении проводимости?
рик
15-05-2008 19:14
serhio_67, попробуй диодом сэмитировать пламья ,мы уже обговаривали этот вопрос поищи по форуму почитай ,кажется в отделе "автоматика газовых котлов" на юнкерсе евролайн сам пробовал работает ,с аристонами неприходилось, кароче берёш простой диод например 226 одной стороной к проводу датчика ионизации ,другой к корпусу котла или (платы) ,но непомню какой стороной ,воопщем пробуй и так и так должно получится улыбка
Павел К
15-05-2008 19:19
serhio_67, катодом (минусом) на корпус, анодом (плюсом) к датчику.
lavrishin
Шериф Профраздела
15-05-2008 19:20
serhio_67, Котел турбо или дымоходный? И сколько ему лет?
Павел К
15-05-2008 19:22
serhio_67, писал
ссылка на статью физики процеса ионизации, уже была на форуме. Быстро не найду - поищи сам http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399
serhio_67
15-05-2008 20:22
Спасибо за подсказки. улыбка Завтра (оставил плату на работе) попробую и обязательно отпишусь! lavrishin, котел турбо, два года, поставили другую плату все работает нормально.
solver
15-05-2008 20:48
serhio_67, Я имитирую светодиодом. Нормально работает.
lavrishin
Шериф Профраздела
16-05-2008 06:05
serhio_67 писал:
....поставили другую плату все работает нормально.
Замени емкость С903 - скорее всего заработает. Бывает, что такие неприятности - от неисправности R909. Я эмулирую пламя КД226.
sergey 73
16-05-2008 11:16
Я тоже светодиодом, пламя - полупроводник!
serhio_67
16-05-2008 12:38
lavrishin, прав на все сто!!! голливудская улыбка После получаса работы С903 начал резко терять емкость! шок Встречал пробой, потерю емкости но чтоб такое... Нет Всем спасибо за помощь! Удачи!!! улыбка
рик
16-05-2008 13:10
serhio_67 писал:
обычный дефект в УНО эту тему пережевали от А до Я читай внимательней форум улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
16-05-2008 13:57
serhio_67 писал:
....Всем спасибо за помощь!...
Спасибом пьян не будешь. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
рик - прав на все 100 %.
Все это уже давно рассматривалось здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399&sid=3a2ae0fc439 ...
Скачать для прочтения можно здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=179&a ...
trembo
18-05-2008 09:13
sergey 73 писал:
Пламя - это низкотемпературная плазма....
sergey 73
18-05-2008 09:57
trembo, с неравновесной ионизацией улыбка
fuborg
22-05-2008 04:00
А я использую диод 1N4007 и последовательно с ним резистор сопротивлением 5,1МОм. Сопротивление резистора вычислил с помощью газовой плиты, гвоздя и платы MF08FA фирмы Bertelli&partners от котла Ferroli Domicompact C(F) 24 (особенностью данной платы является то, что схема контроля ионизации преобразует ток ионизации в постоянное напряжение, которое меряет микроконтроллер). Над конфоркой газовой плиты разместил гвоздь, все это хозяйство экранированным проводом подключил к плате (оплетка к конфорке), пламя на всю, замерял напругу на соответствующем пине процессора, запомнил значение, затем заменил плиту диодом и резистором, подбором резистора установил приблизительно такое же напряжение - получилось 5,1МОм.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Как эмитируется электрод ионизации при ремонте платы?
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котёл SIme Format zip 5 25BF нет ионизации
  • газовый котел ARISTON UNO 24MFFI цепь ионизации горит R909
  • Опознание платы
  • Платы управления котлами Junkers
  • Оознание платы и сгоревшего элемента
