Ремонт блоков управления инжектором для отечественных авто
sergeih
25-04-2008 17:18
ремонтируются или нет блоки управления инжектором для вазовских и волговских движков ?
А то смотрю их меняют целиком и ставят новые а они от 4,5 до 6 тысячь стоят
sergeih
26-04-2008 08:02
и что никто не ремонтит шок
mastak
Гость 89.16.*.*
26-04-2008 13:51
у бывшего коллеги валялось штук5-6, просили поднять хоть один, ума он им не дал
sergeih
26-04-2008 17:28
неужили никто не освоил недовольство, огорчение
Bakser
26-04-2008 21:05
sergeih, а разве они ломаются? улыбка Были несколько штук у знакомого автомеханика - все со слетевшими прошивками. Да и автовладельцы народ нетерпеливый - в магазин за новыми "мозгами" - и вперед. И автомеханики предпочитают голову не напрягать. улыбка
Сашок
26-04-2008 22:27
Bakser, стопудово sergeih, есть схемы ЭБУ ... и не мало подшучивать, дразнить , интересует? улыбка
sergeih
27-04-2008 09:05
Bakser писал:
а разве они ломаются? Были несколько штук у знакомого автомеханика - все со слетевшими прошивками. Да и автовладельцы народ нетерпеливый - в магазин за новыми "мозгами" - и вперед. И автомеханики предпочитают голову не напрягать.
Наверное механик у тебя плохой, а у моего знакомого их сотни, он сказал что они не умеют их ремонтить, только прошивки меняют, или новый берут если что то глючит, они как правило всегда работают но с глюками
Сашок, вышли одну схемку для ознакомления
или они у тебя платные голливудская улыбка
Bakser
27-04-2008 10:03
sergeih, механик хороший, только у нас на периферии машин таких немного улыбка Да и выходят из строя эти блоки не так уж и часто. Гораздо чаще "сыплются" разные исполнительные механизмы (реле, датчики и т.п.). Грамотный механик понимает, что в большинстве неисправностей виноват не ЭБУ и редко начинает поиск неисправности с его замены. А вот разные шабашники сразу грешат на ЭБУ, заставляют владельца его покупать. Да и у владельцев тоже есть недоверие к электронике. Чуть, что сразу бегут в магазин за "мозгами", меняют, а, затем, если это не помогло, обращаются на сервис.
Добавлено 27-04-2008 10:07
sergeih, почитай здесь, принципиальные схемы тоже есть:
http://www.almisoft.ru/doc.htm
Rottor
Гость 89.139.*.*
27-04-2008 10:15
Вот еще ссылка на описание принципов работы.
http://subaru-legacy2.5go.ru/html/6_2.htm
Сашок
27-04-2008 21:08
Bakser, Rottor, чуть не то.... улыбка
sergeih, конечно без платно... голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/-4-download-17737.html
Добавлено 27-04-2008 20:23
вот ещё один вариант.....
http://monitor.net.ru/forum/-41-download-17738.html
Rottor
Гость 87.69.*.*
27-04-2008 21:35
Сашок,
Может быть, мне ссылка понравилась
А это то? улыбка
http://avtonov.svoi.info/vprysk.htm
Bakser
27-04-2008 22:26
Сашок, как же - не то? В моей ссылке лежат те же схемы Январей, на которые и ты дал ссылки.
А ссылка Rottor'а сегодня уже и пригодилась, за что ему спасибо.
sergeih, здесь про типы ЭБУ, есть их фото. А на сайте есть что почитать:
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Сашок
27-04-2008 23:30
Bakser писал:
слабо ... улыбка у меня есть схемы не все блоки управления... голливудская улыбка
Январь это талько начало... улыбка (не считая МИКАС)
Есть приблезительно на это..
Добавлено 27-04-2008 22:54
Вот ещё Январь-5.1, если интересует ?могу выложить остальное.... улыбка ..В замен на итальянцев..!
http://monitor.net.ru/forum/-51-download-17740.html
  Ecu_opredel.rar  324,07 КБ  Скачано: 179 раз(а)
Ribak
29-04-2008 22:31
Приходилось ремонтировать утопленников, в основном BOSH и Январь7.9.7, это которые стоят на Калинах. Их часто заливает тосолом из печки (особенности расположения). После восстановления дорожек и пистонов, обязательная перепрошивка. Практически у всех ЭБУ (BOSH, Январь, МП7, Микас) платы имеют три слоя. В среднем слое шины питания. Несколько раз менял выходные ключи на управление катушек зажигания (брал с доноров). Один раз менял проц на Январе7.9.7, подходит от Январь 5.1. Infenion. Вообще-то все вышеперечисленные ЭБУ очень надежные и надо постараться, чтобы их спалить. В основном ЭБУ убивают при перепрошивке начинающие чиптюнеры.
sergeih
30-04-2008 20:35
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Буду изучать схемы, но тему не закрываю, потому как вопросы еще появятся, и не один....
голливудская улыбка
Diman-spec
01-05-2008 22:01
Я ремонтирую и не только на тазики, а по большому счету иногда проще новый купить (касаеться тока отечественного автопрома!) при их стоимости, деталек для их ремонта практически не найти. Если нужны будут схемы, прошивки и собственно как и чем залить прошивку, то помогу чем смогу улыбка
Добавлено 01-05-2008 23:05
Ribak писал:
ЭБУ может и надежные, а вот массы не протянуты с завода голливудская улыбка
И пока они не протянуты так и прийдеться менять ключики катушек зажигания, вот тока не все смогут найти их (я урвал 50 шт новых голливудская улыбка ), а какой попало туда не вставиш
Добавлено 01-05-2008 23:09
Сашок, а есть схема на BMW 318 E46 BMS46?
Сашок
02-05-2008 01:18
Diman-spec, писал:
По BMW только это... недовольство, огорчение
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html
Diman-spec
02-05-2008 07:09
Не там древность недовольство, огорчение
ARMENOSH
06-05-2008 10:20
доброго дня всем
читал више написаное очен и очен рад к етим ссилкам
хотелось добавить от моеи практики
все испорчение которие мне попались на ремонт
испортилис во время проверки индикатором /с лампочкои / датчик температури
и положения коленвала сослов автоелектрика
итог бил один и тотже SAB-C502
имного раз встречался транзистори виходних для искри
к сажалению аналога не мог достать GB10NB37LZ /GB14NB37/
Diman-spec
06-05-2008 17:56
Аналоги GB10NB37LZ есть, но их также трудно достать как и оригинал, кто живет в Москве тому легче улыбка
Бэк
07-05-2008 08:07
Diman-spec, А как проверяешь работу эбу после ремонта? На машине? Автолюбители народ не терпеливый, а ты занимаешься диагностикой или только ремонтом эбу. Для начала подойдет адаптор для диагностики кр-4 с программой мт-10 или что попроще можно купить?
Diman-spec
07-05-2008 20:00
Работу проверяю на авто, так как это самый лучший стенд голливудская улыбка Я занимаюсь и диагностикой и ремонтом не только ЭБУ улыбка
Под наши тазы софта куча (как фришного так и платного), собирай любой K-Line адаптер и вперед. Про кр-4 и МТ10 ничего не скажу, я использую автономный сканер улыбка
Andriy
08-05-2008 00:40
Прошу прощения за оффтоп, может у кого есть наработки по Рено Сценик от 2003г, по приборной панели? Прошу помощи
Diman-spec
08-05-2008 18:46
В плане омоложения? улыбка Что внутри есть?
Andriy
08-05-2008 19:08
Diman-spec писал:
В плане омоложения?
В плане ремонта, прошивок и прочего .
Омоложение тоже не помешает.
Дали мне 4 штуки приборок на востановление, документации никакой естественно, в одной явно был шим горелый по питанию, заменил.Но вот даже проверить работоспособность не могу без авто, нет схемы подключения. Не покупать же авто для проверки. улыбка
Bakser
08-05-2008 22:39
Andriy, полистай автофорумы:
http://www.carhelp.info/forums/59/thread24981/?highlight=%D0%E5%ED%EE+ ...
http://spidometrs.ru/
http://www.renault.hostuju.cz/index2.htm реновская документация, проги и т.д
Taras+
08-05-2008 23:17
Andriy, для запитки на столе приборок глянь тута. http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=49261
п.с.в вдогонку не все приборки кажут на столе подмигивание
Andriy
09-05-2008 00:17
Bakser, Taras+, Спасибо, буду разбираться. улыбка
Diman-spec
10-05-2008 00:03
Хоть бы номера приборок выложил, но судя по году, они будут молчать на столе как их не пытай ибо CAN рулит голливудская улыбка
Andriy
10-05-2008 02:16
Diman-spec писал:
CAN рулит
CAN там какраз и рулит. недовольство, огорчение Но не поверю что нет какого нибудь эмулятора, не может быть. улыбка
Diman-spec
10-05-2008 11:16
Никогда не слышал о таких эмуляторах, да и смысла в изобретении столь сложного устройства нет, проще к машине приборку включить, а не изобретать эмулятор под каждую машину. Так что пробовать работоспособность тока на авто недовольство, огорчение
Andriy
13-05-2008 09:37
Diman-spec писал:
Ммда. недовольство, огорчение
Спасибо и на этом. улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Ремонт блоков управления инжектором для отечественных авто
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • Диагностика авто .
  • Низкая дальность авто сигнализация MS-600
  • Снимаем - ставим защелки в авто УНЧ
