после ремонта бп нет дежурного режима
goric
25-01-2008 15:53
скажу честно ремонтирую тв.сосед принес комп после перепада напруги.Блок питания сделалFA5-1 когда включаю комп минуя дежурку включается кулерна материнке крутится но монитор не включает.На кулере написано INTEL C28085-001 080319A03036 комп 2004г пршу помощи у спецов с чего начать ремонт
Michael666
анархист
25-01-2008 16:02
Блок питания сделал
и что там было ? Какие напряжения выходят ?
- с выкупа компьютера у соседа - на эксперименты ..... ну или с поиска мастера улыбка
pks
Мастер
25-01-2008 18:26
Ну или с замены материнки улыбка
goric
25-01-2008 21:06
пацаны вымальные мастера , прошу помощи , а получаю привет...
JohnK
25-01-2008 22:01
goric писал:
goric писал:
ремонтирую тв.
Значит напругу на разьемах померить можеш.
Michael666 писал:
goric, Тебя же человек спросил, здесь не экстрасенсы сидят подмигивание Ты опиши что получилось какие напряжения выходят с БП после ремонта.
RomaL
25-01-2008 23:03
goric писал:
Не думаю, что это самая ценная информация по данной проблеме. По теме ремонта БП обычно называют какой это БП, а судя по симптомам то и какая мат.плата. Возник встречный вопрос: включить компьютер минуя дежурку - это как?
Michael666
анархист
26-01-2008 00:18
RomaL писал:
- это ж цельна наука по втыканию разогнутой скрепки канцелярской в разъём АТХ между зелёненьким и чёрненьким проводочками гы-гы - смело одобряю
А вот список неисправимостей БП и напряжений - и хде это рёв в три ручья
goric
26-01-2008 08:09
блок питания FA5- V2.1 полетел источник дежурного напря жения и питания TL494 на запуск. поменялС3457,стаб 9в, 2 диода4148, во вторичке 5в. 7805и кондер1000 по фильтру, проверял под нагрузкой к блоку притензий нет (подключал заведома рабочий ) таже картина.Проект не комерческий помогите разобраться.И где на плате информация о материнке
Satrap
Гость 194.44.*.*
26-01-2008 08:49
Читал-читал, нифига не понял. В чём же конкретно заключается неисправность? В этом?
Или в этом?
Так кулер и не должен включать монитор. Наверное, не стартует мать? А что ещё происходит? Какие-нибудь писки есть? Под такое скудное описание подходит неисправность чего угодно. Матери, проца, памяти, видео.
Поскольку
то БП не виноват, если действительно
JohnK
26-01-2008 10:19
goric писал:
Мона фотку скинуть, мона даже более качественную в архиве, эт для определения что за мать там стоит подмигивание
goric писал:
Если действительно так, то дело в мамке, всмысле следующий шаг.
В качестве совета: все дольнейшие манипуляции производить с заведомо рабочим БП
pks
Мастер
26-01-2008 11:30
Мой многолетний опыт общения с клиентами-"мастерами"...(с)
подсказывает мне, что при подаче питания материнка сама енаблит PS_ON, при этом не стартуя.
Из разряда эмпирически вероятных неисправностей - дохлый южник {и|или} мультик. Вероятнее первое. И может еще что-то на плате.
Michael666
анархист
26-01-2008 11:59
goric, вот написАл бы всё подробно - кучу времени сберегли б . Отключай всё - память , видяху , жесткие диски ....итд ( останется мать , проц и системный динамик ) обнуляй биос ( ClearCMOS - перемычкой или просто батарейку вынь на минуту , заодно и померяй её ) и считай писки динамика - если их нет - смотри что греется . Потом подробненько опишешь .
unza
26-01-2008 12:13
если блок питания ТОЧНО в норме, попробуй на матери сбросить биос, может слетели настройки от перепада.
TL4M
Мастер
26-01-2008 13:12
goric писал:
Какая уж тут нафиг коммерция! Владелец компьютера влетел на крупный ремонт из-за хренового БП. Этот Powermaster из той серии JNC-подобных БП, у которых дежурка без оптрона в обратной связи. Из-за сохлого электролита в первичке дежурка идёт в разнос, выгорает то, что вы перечислили, а также на материнке - всё, что питается от +5VSB. Конкретный перечень зависит от модели мамы. Имя её ждём от вас.
PS. А электролит-виновник так и не заменили?
goric
26-01-2008 19:57
подключил рабочий блок питания, отсоединил все по совету Michael666, при включении питания сразу начинает вращаться кулер проц.,звуков нет и сильно греется микросхема-чип 3смна3см INTEL FW8280108
l323NA41
3L6DM , на плате матер. L41GVM6
REV1.0
15H72-011010, батарейку снимал 3в.
Strike
оболтус
26-01-2008 21:20
Плату - на запчасти,если конечно сможешь поменяй 82801.+ питание к ней.
Осторожно!, можно запалить и другой бп на этой плате(дежурку)
goric
26-01-2008 23:18
Strike ,а схемку на платку можешь сбросить
Strike
оболтус
27-01-2008 10:24
Нету.Если нет опыта и нужен ремонт отдай спецам,или им-же на запчасти.
Я такие беру учится "добивать" улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » после ремонта бп нет дежурного режима
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Методика ремонта видеокарт
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • оборудование для ремонта компьютерной техники
  • Вопрос о сроках негарантийного ремонта
