Lik Гость 213.159.*.*
Монитор Eizo 77 / 21 дюйм. Включается, картинки нет. Нет анодного. Прозвон высоковольтной пипки на пределе 200К даёт десятки КОм.
Аналогов не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, место сверления для восстановления конденсатора или другие способы восстановления. Статью про восстановление читал.
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Суть сверления состоит в том,чтобы изолировать нижний вывод конда,ибо на нем будут 28 кв.
При этом необходимо учитывать схему его включения,если он не на земле - надо будет приставить донора. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
Lik, на такой моник есть смысл родной ТДКС поставить, хоть и дорого. Если стрельнет ремонтированный, то хлопот потом не оберёшься. |
Гость 213.159.*.*
Спасибо за совет.
Т.е. нужно найти на него даташит перед сверловкой. На строчник или монитор. Поможете точно указать место сверловки? Ни разу не делал. |
| Цитата: |
Ни разу не делал.
Тем более не стоит упражняться на таком дорогом и хорошем аппарате.  |
Гость это я.
Генчик,
Там ещё на анодном проводе "набалдашник", анодный кондёр?
Если, как советует MICHAIL, с "донором", вроде бы не должно стрельнуть. С хорошим, думаю, тем более. Или есть другие причины?
Просто заказать можно, только таких нет, да и стоит в половину монитора.
Может есть аналоги?
Добавлено 18-03-04 15:45
Генчик,
| Цитата: | | Тем более не стоит упражняться на таком дорогом и хорошем аппарате. |
Ну инструмент соответствующий и умение есть. Надо только знать что. Поэтому и прошу совета. |
пИсал-писал,а форум умер....обидно....
На проводе висит фильтр.
Сверлить надо тот вывод,на который и звонятся килоомы.Заливать красным герметом,толщина слоя 5 мм,послойно,с промежуточной просушкой,по полдня каждый.Для надежности.
Ещё надо найти нижний вывод ускоряющего резистора.Хорошо,если он не соединен с нижним выводом конда,иначе придется сверлить большую дыру и разделять концы внутри.
У меня отремонтированные строчники ни разу не стреляли. |
Lik, попробуй, но я с такими делами не связываюсь, даже для себя лично. |
MICHAIL,
ILYA,
| Цитата: | | На проводе висит фильтр. |
Мерял его. десятые ома. RC скорее всего. Здоровенная такая штуковина с пол ТДКС-а.
| Цитата: | | Сверлить надо тот вывод,на который и звонятся килоомы. |
Знать бы точку. Может нарисуете на моём фото и приаттачите?
Пробегала где-то схема на него только не помню точно где и когда. В файлообменнике вроде не было.
Там должно быть разрисовано, возможно и с номиналами, если не ошибаюсь.
Или найти на транс сервис? Искать на мацушите или может кто знает ссылку на коллекцию?
Модель на всплывающей подсказке к фото.
Генчик,
Других вариантов нет вроде бы. |
Ну я отсюда нижней части ТДКСА не вижу и тестером с емкостеметром в него тыкнуть не можу.
Ну это же несложно - найти нужную ногу. |
ILYA, MICHAIL,
Вот низ.
Насколько я понимаю,резисторы можно найти так - ускоряющее в носль,на его вывод тестер на мегомах,и искать ногу-вывод транса.Там сопротивление ускорялки всей не более 4 мом,поэтому должно найтисьПокрутить резистор для проверки.
.Потом тестер на присоску и на следующий вывод транса-должны быть вышеозначенные килоомы,после чего туда измерителем емкости - 0 должен быть насмерть,причем этот (как и предыдущий )вывод транса не должен никак звониться ни с каким другим выводом.
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
Standartnaja неисправность в Eizo F77 (F78) , Потеря емкости ДВУМЯ кондерами , которые ОБА участвуют в стабилизации высокого.
Ваводы кондеров у меня обведены красным .
Следует замерить и запостить Данные по сопротивлению (предел 200мом)
и Емкости (1500 пФ) относительно ПИПКИ.
Сверлить пока ничего не надо !!!
А ТО РАБОЧИЙ КОНДЕР МОЖНО ВЫСВЕРЛИТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ ! ! !
Проблемы в ТДКС у EIZO F56 (F77-78) --Это только потеря емкости Этими двумя погаными кондерами !
keyu Участник Сообщения: 58
MICHAIL не прав относительно цоколевки.igor.gm не прав по сути происходящего. Это не потеря емкости, а повышенная утечка конденсатора или конденсатор перестает держать это напряжение и начинает пробиваться. Сверлить надо обязательно, причем именно те выводы, что указал igor.gm. Нижний конец конденсатора донора подключай на последний (удаленный) вывод ТДКС, предпоследний просто оставь в покое (он в работе не участвует).  |
ILYA, увы вижу что Вам не приходилось иметь дело с EIZami. Там по другому просто не бывает!!! Имею большой опыт переделки ЕЙЗ. |
1. keyu, ILYA, увы вижу что Вам не приходилось иметь дело с EIZami. Там по другому просто не бывает!!!
----чего там не бывает ?
---Факты + описание граблей ?
--- Если есть чего сказать --напишь конкретно.
2. keyu, Это где это я там не прав?
Сначала надо поставить ДИАГНОЗ : какой кандер барахлит , а потом уже и (возможно ) резать.
Когда Lik замеряет , то окажется , что по крайне правому выводу емкость меньше 300 пик.
Как назвать некачественный кондер в ТДКС--мне ПХ . Главное что он не рабочий и это можно определить
безгеморойными средствами. И именно в этом мониторе. |
Спасибо всем за поддержку.
Вывод "нижний конец конденсатора" с анодным проводом - 400 Ом. Другой на пределе 2МОм-а в бесконечности. Пока нет под рукой другого мультиметра и MASTECH-а для ёмкости. Получается, что С в КЗ? Вот нашёл похожую от Нокии. Вы уверены, что там две ёмкости?
Vot tak .
Verno ТОЛЬКО ТО , ЧТО КРАСНЫМ ОБВЕДЕНО .
Меряй емкости !
igor.gm,
Предпоследний из обведенных 400 Ом, значит он, если схема FBT верна. |
Схема от igor.gm верна! А мерять емкость у которой большая проводимость потерь - дело праздное. Отсюда и неправильный результат измерений.
Lik, смело удаляй оба вывода 15 и 16 и вешай донора. Если удалишь только один - будут проблемы, т.к. конструктивно эти два кондера представляют из себя единую конструкцию. |
keyu,
А какой номинал?
Да, зачем их удалять, может просто укоротить и заизолировать выводы, без рассверловки? |
ILYA,
keyu скорее прав относительно проводимости, т.к. одним мультиметром десятки КОм, другим сотни Ом.
Тип на всплывающей подсказке в первом фото.
Пока нет С-метра, на днях померяю ёмкости.
Если поможете найти даташит или схему на монитор, буду признателен. Сразу снимутся большинство вопросов по конструктиву. |
ILYA, конечно он есть - 11 вывод, кстати на плате он напрямую соединен с 16-м.
Lik, номинал емкости с 15 вывода значения не имеет, т.к. еще раз повторяю, что она не используется в схеме. А С16=2000...3000 пФ. А сверлить все равно придется, никуда от этого не деться, ведь у тебя на этих выводах будет порядка 30 кВ. А схему тебе igor.gm нарисовал, что тебе еще нужно? Действуй!!! И ничего не бойся! |
keyu,
Ок. Есть Вима 2n2, только на кокое напряжение нужно? |
Lik, ну никак не меньше 30кВ. |
Осталось дело за малым, найти 2-3 наны на 30кВ.  |
engineerabg Участник Сообщения: 84
engineerabg,
донор, как я понял, это внешний кондёр?
Есть C-метр, сейчас померяю, на всякий случай. |
Moriaan Гость 80.185.*.*
Lik, а попробуй вообще без этих конденсаторов. Труба сама по себе имеет емкость которой вполне достаточно. Этот совет действует только в том случае, если конденсаторы сидят нижними концами на земле, в противном случае придеться разбирать др. неисправный ТДКС с исправным конденсатором. Альтернативы не вижу. |
Lik, донор-работающий ТДКС,лучше от монитора с диагонал как у сломаний.
Не нужно разбирать донор/ТДКС/ - спаять обоих ВВ выводов вместе,вывод кондера от донора припаять на плате где был
высверленый кондер,все остальные выводи к GND. |
engineerabg, вот клиент-то удивиться - был один ТДКС, а стало два А вообще идея неплохая, я, почему-то до нее сам не допер, всегда конденсатор отпиливал. |
