"РАСкодные материалы" либо Кунсткамера Ремонта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2, 3  След.
Taras+
28-07-2007 17:36
Здесь собираем фото Крутой!
mazaj
28-07-2007 17:50
Кто отгадает загадку - тот получит шоколадку! голливудская улыбка
wenderer
28-07-2007 22:21
Еще один любитель МГТФ или крутая экономия . шок
puss5
28-07-2007 23:29
mazaj писал:
Похоже кто-то вынес пару cmd транзисторов не жалея расходных материалов шок улыбка голливудская улыбка
wenderer
29-07-2007 00:55
PAVEL & Ko писал:
подобное встречается сплошь и рядом
Так о том и речь в этом топике , что хреново так делать . Если бы хозяин отдал аппарат в ремонт нормальному мастеру и заплатил на 10 бабасиков больше - его аппарат еще бы поработал , а после такого ремонта ( шлейф запаяли с переворотом на 180* ) это уже труп лишённый движений . Да даже если все правильно запаять , как вы думаете , сколько проработает эта конструкция , и что первым навернется : изготовленный таким образом шлейф , драйвер управления двигателем поворота панели или сам движок ?
А шок у меня от того , что этот аппарат принесли от другого мастера . И нужен был ему этот геморой если учесть , что этот шлейф у нас можно свободно купить за 7 уе и поменять за полчаса с перекурами ?
mazaj
29-07-2007 10:25
Так делать НИИЗЯ ! злость
LG-savikdvd
лыжник
29-07-2007 11:18
И так нельзя
Серж66
29-07-2007 21:52
по поводу Лыжи то такие мне с москвичей приносят
LG-savikdvd спроси клиента у него москвичь помираю со смеху!
mazaj
29-07-2007 23:09
krenault, тебе шоколадка! голливудская улыбка
Выводы у микрухи все на месте, но читалась только тогда когда ее сожмешь, отсюда и термоусадка.
Lensmen-
14-08-2007 01:30
Ух какие все здесь умельци собрались. Ну вынес человек памятишку на проводах и что ?? Ну и и распаял вместо шлейфа провода - плевать главное что акуратно и работает. Я тоже несколько раз распаивал МГТФ на морду и ничуть этого не стесняюсь, потому что на стареньких аппаратах никто не станет менять шлейф с работой за 15 уе....он весь столько стоит.
krenault
14-08-2007 11:50
Lensmen- писал:
Вопрос математический сколько уе экономит клиент? Или сколько стоит прокладка такого многожильного МГТФ жгута? 5?10?
понимаю что есть сверхжадные клиенты но настолько шок
скажи лучше что достать не всегда возможно тогда ясно
Серж66
14-08-2007 13:00
Lensmen- а как с повтором когда идин провод переломиться тебя задолбают и будут кричать я деньги платил, интерестно а работа у тебя стоит такого аппарата 2 долара.
я понимаю 1 провод допаять и установить магнитолу в машину на продажу.С визиткой на ней телефона где потом можно поменять шлейф помираю со смеху!
Я живу от тебя не далеко и таких проблем не ощющал у меня просто работа от 8 баков стоит и могу выложить фотку сколько у меня работы.
krenault достать такого слова нет поехал сам сьездил на кардачи или работай с фирмой будут высылать.Лично у меня весь перечень шлейфов всегда в наличии.
Lensmen-
14-08-2007 13:46
Серж66, У меня работы хватает..в месяц по 30-40 аппаратов на раскод и на ремонт не считая теле и видео, но все же не считаю уместным загибать пальци на тех кто распаяет провода. Шлейф на SONY CDX-M630 сколько стоит в курсе ? Так проще распаять провода или выбросить аппарат. На деталях зарабатываем немного, ну накрутим 15% а все остальное это стоимость работы. Я делал вот несколько дней назад Carmani CB 200 так клиент отстегнул 120 уе и остался доволен, но не все такие, есть и те кто катается на Москвичах и слушает те же Ford 2014... улыбка
Гуга
25-08-2007 14:59
А вот ещё творение народных умельцев.
PAVEL & Ko
25-08-2007 15:52
Гуга, с какой целью оконечник вырезали?Никогда подобного не видел шок
Серж66
25-08-2007 16:06
PAVEL & Ko чтобы поставить туда конструктор размеры совпадают КИТ помираю со смеху! и мощьней будет, придурки так над ALPHA поиздеваться у меня были блау в которых микрухи стоят типа70001 так туда на проводах лепили конструкторы так я с ними не церимонился отдавал без ремонта и советовал обратиться к тем кто это сделал клиенты туда возвращяться не хотели. Нет
Добавлено 25-08-2007 16:10
Гуга смотрю свежее только что выпилили на столе даже перхоть от стружки ещё осталось. помираю со смеху!
Гуга
25-08-2007 16:41
Серж66, На счёт стружки на столе, это что намёк?
Человек купил авто и ему сказали что магнитола просто не подключена, разъём не такой. Приехал комне, подключил не работает, открыл, а тут такое. Магнитола кодовая, может не смогли раскодить и решили хоть как то использовать. Я тоже бывало отдавал друзьям ломачье дырку закрыть в авто на продажу, но такое.
puss5
25-08-2007 17:30
ДА, но выпилили очень ровно и аккуратно голливудская улыбка
Гуга
25-08-2007 18:29
Серж66 писал:
нет просто слева её видно (перхоть) что свежак, глазастый я улыбка
а память не трогали даже тоже вижу.
Ну вопервых что можно увидеть на фотке с таким разрешением. Если хочеш я выложу оригинал 2592х1944 и ты увидишь что её ковыряли и дорожки резали и паяли. А на счёт памяти, то 24серию сколько мне поподало я всю читал не выпаивая и эту тоже прочитал просто из интереса, может тебе прошиву выложить.
Серж66
25-08-2007 18:45
да что ты зацепился усё в порядке просто что вижу то пишу ну не виноват что у маня монитор большой и хороший (просто он мне нравиться)
просто по поводу немогли раскодировать я написал что микруху не выпаивали
Всё забыли и обиды не держим Тарас просьба подчисти пожалуйста позже.А то флудить начинаем. улыбка
Taras+
14-09-2007 17:36
Вот наши начинающие раскодеры.Чтоб понятно было, то что 40% под процом дорожек отсутствует это пол беды так сказать, плюс для бута совсем не те ноги использовали., да и код в дампе то что на крышке написан, дали б отсоятся, так нет нуно раскурочить нах.
  1.jpg  98,69 КБ  Скачано: 1322 раз(а)
  2.jpg  55,53 КБ  Скачано: 1026 раз(а)
Серж66
14-09-2007 20:30
тарас коды я осталяю которые написаны на крышке, а в нутри меняю человеку обьясняю что после того как неправильно набрали код несколько раз магнитола блокируеться и пришлось залить новую прошивку с новым кодом.Представьте повторы были улыбка благодаря надписям на крышке я без работы не останусь. Чем больше надписей на магнитоле тем больше вероятности что мы будем с работой.
РАФАЕЛЬ
23-09-2007 20:12
Серж66 писал:
Если вижу что код указан на крышке то после специально меняю на новый код. Если авто продали или маг другому отдали то для начала пусть помучаються и набирают тот старый код который указан на крышке. помираю со смеху!
mazaj
25-09-2007 19:39
Ну да ну да...особенно когда вынимаешь аппарат и клиент все это видит.Благо если попытки выбраны, а так несколько раз уже обломался
GarikBaza
25-09-2007 20:14
mazaj,
pavel-pervomaysk
28-09-2007 10:50
Фото от Taras+,
Пример ! так можно делать но не везде ! голливудская улыбка
puss5
01-10-2007 23:56
ВСЕГДА на всех магнитолах пишу разным почерком ,по аглицки CODE ---- ,по русски КОД----, ПРОСТО ЦИФРЫ, пускай набирают,карточку отдаю и предупреждаю что-бы не теряли,на вопрос что написано на крышке -говорю обман для воров,когда приносят эту же магнитолу новые хозяева сразу вижу что у меня была(почерк свой каждый может узнать(а дальше дело техники по переливанию денег в свой карман) голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
03-10-2007 12:47
Вот еще один вариант раскодировки форд 2006
Freddy
03-10-2007 12:49
pavel-pervomaysk, ну народ научился интернетом пользоваться помираю со смеху! , вот вам и TEN+ и Lock13 и Loced forever. голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
03-10-2007 15:05
Желающие с хорошим настроением ! Могут помочь в раскодировке крутого аппарата
Помощь оказывать : готовыми решениями , прошивками , можно бескодовыми ато апарат слепой и дисплея на него не найти рёв в три ручья
А вообще всем кто хочет обсудить присоединяйтесь одобряю Крутой!
Taras+
03-10-2007 15:11
Пашка жжешь сцуко, это тебя пробило после токо как сходил к теще нах голливудская улыбка
п.с. прошива в личке. улыбка
Jenya
03-10-2007 15:12
pavel-pervomaysk, Я на таком даже менял регион улыбка на 88-108, и не какойто тупой платкой, а перестройкой гет-на. Класно запаяная консерва.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » "РАСкодные материалы" либо Кунсткамера Ремонта. На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • МАТЕРИАЛЫ, РАСТВОРЫ, СПРЕИ. ХИМИЯ ДЛЯ РЕМОНТА.
  • Автомагнитола "Becker" - где "сидит" зас
  • "Магнитола" TV заводской Nissan model:QZ-6020N
  • Mercedes-Benz Exquisit- пишет"CODE ERR"
  • Blau HEILBRONN RCC24 горит "----", код известен ка
