Сканеры и принтеры - ремонт, обслуживание, ссылки
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Оргтехника
lee
02-03-2004 10:05
Сканер HP ScanJet 5100.
Неисправность - не находит кареткой начального положения (после сканирования, при возврате каретка "проскакивает" начальное положение и раздается треск при проворачивании шестерни по зубчатой ленте). При ремонте - оказалось, что датчиком начального положения служит полоска (бумаги???) (может она обладает какими свойствами???). Каретка возвращается с включенной лампой и при попадании на эту полоску - останавливается. Кроме того важно расстояние между лампой и этой полоской (фокусировка???). Если оно мало, как было в моем случае - лампа не видит полосы и проскакивает начальное положение. Дефект был устранен подкладыванием шайб под корпус сканера в местах ее крепления винтами. Длинна поля сканирования определяется числом имульсов подаваемых на шаговый двигатель.
Alexander1975
Гость 192.117.*.*
10-03-2004 01:34
Полоска бумаги является границей для считывания.
У меня был еще один сканер UMAX 2100, так тот через пол-года стал сканировать с полосами
разного цвета, после проверки выяснилось, что высохла смазка на напрвляющем колесе
после новой смазки стал пахать как новый.
Mikkey
13-05-2004 13:25
Часто эта полоска "теряет" цвет, и сканер проскакивает. Наклеиваешь полоску из бумаги для лазерников (она белее остальных) и сканер опять работает как новый.
lee
13-05-2004 15:00
А почему тогда сканер заработал при изменении расстояния от лампы до полоски бумаги, (см выше)?
Mikkey
13-05-2004 15:24
Вопрос конечно интересный...
Возможно, он бы заработал и с новой полоской, можно только предполагать. А так появился ещё один метод ремонта. улыбка
Просто данным способом был починен не один пакард.
P.S. Я немного не правильно написал о потере "цвета", сейчас вспомнил истинную причину, лампа теряет интенсивность, и не хватает отдачи от родной полоски.
Brutall.net
Гость 84.22.*.*
14-07-2005 17:50
Замена сгоревшего драйвера двигателя на HP 1100 или Canon LBP-810
  HP1100_(LBP-810).pdf  405,13 КБ  Скачано: 2927 раз(а)
рамиль
26-04-2006 20:02
По обслуживанию и ремонту копировальной техники:
http://www.repair-printer.ru/viewforum.php?f=0&topicdays=0&sta ...
мк
Крайне неквалифицированный специалист
19-06-2006 12:15
Сайт по ремонту сканеров принтеров и т.п.
http://www.startcopy.ru/material.htm
Вот еще по оргтехнике
http://www.bsprint.ru/cash/sites0/Eps.html
http://workoffice.ru/content/view/64/52/
мк
19-09-2006 08:49
Часто слышу где достать мануал к HP:
http://www.hylink.com/PrinterManual.html
Ulitka
02-02-2009 20:48
Сканер Canon "CanoScan LiDe 25" , при попытке сканирования выдает сообщение; "разблокируйте фиксатор"
Оказалось, залита грязю калибровочная полоска (скраю черная далие , белая) . Стекло пришлось развернуть так как удалить грязь полностью несмог . Полоски протер спиртом , заработал как новый .
delux1
01-07-2009 04:31
Сервис мануал принтер HP LaserJet 1000 series.
Service.(eng).PDF
http://depositfiles.com/files/0ohdcwfzg
HP 1160/1320/P2015 Technical Instructions(инструкция по
разборке картриджа с фото).(eng).PDF
http://depositfiles.com/files/0b3l5hh6z
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Оргтехника » Сканеры и принтеры - ремонт, обслуживание, ссылки
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Оргтехника (Ремонт мониторов, копировальных аппаратов, принтеров, сканеров и т.д.)
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
