Ремонт блока питания
Sergeyuzb
23-06-2007 12:50
Привет всем у меня блок питания на ремонте microlab m-atx-300w при включении в сеть самопроизвольно запускается проверял все напряжения нормальные (кроме power good) ps-on при этом не закорочен на общий и показывает примерно 4.5 вольта может кто сталкивался с подобным? буду рад любым рекомендациям. компьютер с ним соответственно не работает.
Schreibikus
23-06-2007 14:00
смотри обвязку из диодов рядом с LM339. Если PS-ON не закорочен на землю, на 1 ноге 339 должен быть 0. При закорачивании должна появится 1, которая открывает транзистор. Открытый транзистор шунтирует напряжение запирания 494 (7500) (4 нога 494), поступающее с +5В ref через резистор на коллектор транзистора. Эта точка через диод подключена к 4 ноге 494.
PS-ON подключен к 6 ноге (инвертирующий вход) 339, на втором входе (прямой) компаратора (7 нога сидит около 2.5 В), выход этого компаратора 1 нога.
Это описание для 350 Microlab. 300 примерно то же самое.
Mr.Barbara
24-06-2007 11:02
Исчерпывающе, в принципе. От себя добавлю: на днях сталкивался с такой же проблемой, правда БП был без компаратора. Нашел битый транзисторчик со стороны вторички c945.
Sergeyuzb
25-06-2007 13:36
стал проверять диоды в обвязке 339 нашёл диод который связан с 4 ногой 494 заменил всё заработало большое спасибо за советы!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ремонт блока питания
  • Ремонт блока питания АТХ
  • Ремонт Блока питания FSP-400 60N
  • Ремонт блока питания COLORSit
  • ремонт блока питания AM14 от модема AT&T
  • Переделка ATX блока питания
