Из опыта ремонта СВЧ печей
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Бытовая техника
Максим_64
Гость 88.147.*.*
04-02-2007 22:48
... Отечественные микроволновые печи времён СССР
Каждый ремонтник и конструктор электротехники знает о "хорошем тоне" - использовать разделительный трансформатор 220/220 В для уменьшения риска поражения электрическим током.
Покупать его необязательно, можно сделать самостоятельно из двух трансформаторов высокого напряжения старых микроволновок советского образца (а, возможно, и других).
Трансформаторы включаются друг к другу своими высоковольтными (вторичными) обмотками.
Итак, по шагам:
1. Собираем испытательный стенд из автомата на 10 А, розетки, первичной обмотки трансформатора (220 В) и настольной лампы на 100 Вт и сети 220 В - всё последовательно.
Убеждаемся, включив, что трансформатор исправен, не имеет КЗ-витков (и шунтов, кстати, тоже). Лампа на одном трансформаторе (у которого снаружи лакоткань) у меня не горела вообще, а на "бумажном" - еле калилась (см. фото).
2. Соединяем высоковольтные обмотки трансформаторов ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ проводом - я использовал провод, идущий от ТДКС к присоске.
3. Включаем - лампа, естественно, светит ярче. При близком соседстве трансформаторов с целью уменьшения тока холостого хода (ХХ)сборки из-за большого поля рассеяния тр-ров, можно поменять местами провода, соединяющие ВВ обмотки по минимуму тока ХХ.
4. Высоковольтную половину трансформаторной сборки необходимо закрыть Г-образной крышкой (на фото не показана), согнутой из негорючего (проверить!!!) органического стекла - это предохранит вас от случайного касания цепи 3400 В и убережет высоковольтные контакты от пыли, которая при высокой влажности может привести к пожару.
В принципе, всё. Мощность полученного разделительно трансформатора порядка киловатта.
Замеренный ток ХХ = 0,29 А при напряжении сети 180 В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всё, что тут описывается, делалось на свой страх и риск опытным путём. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ повторять описанную конструкцию человеку, не имеющему квалификационную группу по электробезопасности V - "Свыше 1000 В".
Данная информация имеет ознакомительный характер.
(с) Максим Зиновьев, февраль 2007 г.
ИАФ
05-02-2007 12:33
рМаксим_64, у меня была мысль соединить подобным образом силовые трансформаторы от старых черно-белых отечественных ламповых телевизоров, которых валяется везде до х. (пока бомжи на цветмет не раскрутили улыбка )
Только там вторичная обмотка не высоковольтная, по-моему, вольт на 160-180.
Как думаешь, может такой дубль работать?
Максим_64
Гость 88.147.*.*
05-02-2007 14:36
ИАФ, улыбка Трансформатор - обратимая электрическая машина - всё у тебя получится. Только, чтобы получить приемлемую мощность надо 4 штуки одного типа - два в параллель в "первичный" транс и два во "вторичный"
ИАФ писал:
вольт на 160-180
Я бы соединил и накальные обмотки тоже, чтобы полностью использовать сечение обмоток 220 В. Дело в том, что многообмоточный транс по сечению обмоточных проводов считается по равенству мощностей. Сумма мощностей вторичных + потери = мощности первичной , потребляемой...
Фазировать обмотки тоже удобно, включая последовательно с сетевой обмоткой лампу на 100-200 Вт - будет меньше дыма, искр и выбитых автоматов улыбка
Добавлено 05-02-2007 14:46
Рetrovich1 писал:
... где их брать улыбка
Петрович, из эльдорадных микроволновок за 1500 руб ценой - вряд ли их будет интересно владельцу ремонтировать.
Тут, помнишь, копья ломали про стабилизацию тока питания магнетрона трансформатором? Я консультировался с человеком, использующем MOT для питания катушек Тесла и прочего искрящего хобби, он мне говорил, что шунты и зазор в печечных трансформаторах встречаются крайне редко. Вот почитайте, кому интересно. http://www.high.h1.ru/energy/index.htm
Я думаю проверить лампочкой, что это конвенциональный транс, совсем недолго.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Бытовая техника » Из опыта ремонта СВЧ печей
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Бытовая техника (Устройство и ремонт СВЧ печей, стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники)
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
  • Вопрос о сроках негарантийного ремонта
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
  • МАТЕРИАЛЫ, РАСТВОРЫ, СПРЕИ. ХИМИЯ ДЛЯ РЕМОНТА.
