ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения
Rottor
Гость 80.179.*.*
25-10-2003 21:00
Многочисленные вопросы по ремонту, в форумах вызваны затруднениями в области активной диагностики. Отсутствие даже простых приборов, в частности генераторов ЗЧ, создает немало проблем при проверке узлов и блоков РЭА. При наличии компьютера, использование программ виртуальных приборов позволяют решать ЭТУ задачу.
В интернете имееться много программ виртуальных приборов, в том числе генераторов с вполне подходящими характеристикам:
http://cqham.ru/scope_07.htm http://radiobusiness.narod.ru/programm_gen.htm
http://radiotech.by.ru/Program/program.htm
При реализации такого решения, вполне достаточно немного доработать имеющиеся компьютерные громкоговорители.
В колонку монтируется трансформатор, с "К" трансформации примерно 3 : 1, несколько переключателей и емкостей. Такой виртуальный генератор может применяться в ремонте импульсных источников питания, строчных и кадровых разверток телевизоров, видеоусилителей, УНЧ, проверки громкоговорителей, радиотелефонов, телефонных капсулей, биперов…
Для расширения возможностей генератора, в колонку встроены два подходящих трансформатора (согласование и гальваническая развязка), на пермалое и феррите, ватт по 10 – 15. Переключение «НЧ / ВЧ», в зависимости от варианта использования и частоты, производится тумблером.
При организации «закрытого» выхода переключателем коммутируются биполярные емкости 500 и 10 mF. Шнур имеет несколько насадок, в том числе и игольчатый вывод для поиска прохождения сигнала.
Можно установить в колонке дополнительный тумблер, переключающий щуп на вход УНЧ колонки – получаем удобный, гальванически развязанный «тракер» для контроля прожождения НЧ сигнала.
С помощью такого устройства можно, например, проверить обмотки отклоняющих систем на витковые замыкания.
Для этого необходимо разделить выводы ОС на две обмотки, на одну подать импульсы с генератора, а осциллографом сравнить амплитуду импульсов на "первичной" и "вторичной" обмотках.
Разные амплитуды импульсов на обмотках четкий критерий виткового замыкания. ОС
  Генератор1.rar  84,39 КБ  Скачано: 1591 раз(а)
AlexM
26-10-2003 14:55
Возможно пригодится.
Компьютер в роли осциллографа, спектроанализатора, частотомера и генератора
http://ferra.ru/online/supply/17758/
Multi Meter на ПК.
Используя полнодуплексную звуковую карту Вы можете измерять емкость конденсаторов 0.01 до 1000 мкф, сопротивление резисторов от 1ом до 10 Ком, а также индуктивность. Вся схема состоит из одного резистора! улыбка Осталось ёщё добавить ESR измеритель. улыбка
Страничка автора http://i-adrian.home.ro/mm.htm .
Перевод на русский http://ferra.ru/online/supply/21347/
AlexM
03-11-2003 22:00
http://audio.rightmark.org/rus/news.html
Тестовый пакет предназначена для тестирования акустических характеристик звуковых карт, а также другой звуковой аппаратуры. Тестирование осуществляется путем воспроизведения тестовых сигналов и записи этих сигналов, прошедших через исследуемый звуковой тракт.
lee
28-05-2004 17:00
Может немного не в тему, но нету ли у кого схемы-приставки и ПО виртуального осциллографа на 10-20 мГц?
AlexM
28-05-2004 19:55
lee писал:
Вряд ли найдётся любительская конструкция полностью вас удовлетворяющая. Вот пара известных мне.
http://pro-radio.ru/misc/489-1/
Этот повторил, полосы PAL выглядят так:
http://pro-radio.ru/user/uploads/5980.bmp
http://roknroll.narod.ru/ScopeNew.htm
http://alternatezone.com/electronics/dsoamk3.htm
koltsun
24-09-2004 21:15
AlexM
на этой странице http://pro-radio.ru/misc/489-1/
ссылка уже не работает недовольство, огорчение http://sirdvm.narod.ru/osc3/osc3.html
рёв в три ручья хотел глянуть
AlexM
24-09-2004 23:17
koltsun, схему могу выложить , но софт надо спрашивать у автора.
  sx.zip  59,42 КБ  Скачано: 2135 раз(а)
Anna
14-04-2007 21:01
А не исплользует ли случаем кто-то такую штучку как USB-осциллограф?
http://www.motor-master.ru/manual.htm
При разработке или исследовании, каких либо электронных устройств радиолюбителю часто требуется произвести измерение параметров сигнала, или хотя бы посмотреть входные и выходные сигналы, произвести их запись и, возможно, расшифровку. Для решения этих задач при анализе цифроаналоговых схем обычно применяются несколько устройств: осциллограф, спектр анализатор, самописец, логический анализатор/генератор. Как правило, каждое устройство требует наличие свободного интерфейсного разъема (обычно LPT) и поставляется со своим источником питания. К тому же профессиональная измерительная аппаратура, например, выпускаемая под маркой Techtronics и Adgilent, не по карману не только радиолюбителю-разработчику, но даже и не очень крупным фирмам. В тоже время появление новых микроконтроллеров (C8051F321) с богатым набором периферии и поддержкой высокоскоростного канала обмена данными (USB) с компьютером не требующих дополнительных источников питания позволяют создать компактное устройство сочетающие в себе все выше перечисленные функции по очень низкой цене. Именно таким устройством и есть представляемый USB осциллограф.
http://www.adgd.ru/Oscilloscope_2.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:841-107
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения » ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
  • Вопрос о сроках негарантийного ремонта
