Помогите с ремонтом мобильного роутера Huawei E5372
Anaximandr
22-11-2016 10:12
Доброго всем дня.
Принесли роутер Huawei E5372 на восстановление. Объяснили поломку тем что пытались воткнуть внешнюю антенну с другим разъемом и с дорожками вырвали разъем антенны, после этого роутер перестал видеть свою внутреннюю антенну и не видит сеть.Также пытались обратно припаять, но безуспешно.
Собственно на месте разъема по моему ловить уже нечего, у кого есть идеи где можно и нужно перемычку бросить чтобы заработала внутренняя антенна?
Фото разъема
Andrei Andreevich
22-11-2016 18:49
гы-гы они рассказали не всё... если бы выхлоп был живой хоть как то бы ловило... недовольство, огорчение
rommy
22-11-2016 23:49
Anaximandr, удалить кусок екрана.может под ним будет видно дорогу.также отмыть надо всё.под слоем флюса ничего не будет видно.
Andrei Andreevich писал:
зависит от того далеко базовая или нет.
Anaximandr
23-11-2016 11:05
Читал на 4pda, почти аналогичный случай. Форумчанин писал, что стоит детект есть внешняя антенна или нет, если вырвать гнездо антенны то он пытается ловить с внешней антенны, а не внутренней.
В любом случае вопрос открыт, с тем что и как соединить. Экран буду снимать, похоже без его снятия никак.
Anaximandr
29-11-2016 11:37
В общем поднял зверька. Снял экран, зачистил две дорожки и кинул перемычку проводом МГТФ (на фото пометил красным цветом), внутренняя антенна заработала.
Спасибо за внимание.
Список форумов » Другая аппаратура » Помогите с ремонтом мобильного роутера Huawei E5372
  • Помогите с ремонтом БП LED LE BP-250W-12V DC NT
  • помогите с ремонтом ресанта 220
  • Помогите с ремонтом рации
  • Трансивер Kenwood TM733A помогите с ремонтом
  • [Решено] Помогите с ремонтом проектора Sanyo PLC-XC10
