Ремонт бытовой техники.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Бытовая техника
VladI+
01-11-2005 06:08
А это: квартирные звонки, таймеры, электронные термометры, термостабилизаторы, переговорные устройства, акустические выключатели и т.д.
Некоторые ссылки по теме
http://www.radiomaster.ru/shemi/elec_bit/index.php
http://www.ftnts.pp.ru/doc/1000000/1017000/radioelektronnie_ustroiystv ...
http://cxem.net/house/1.php
Выбор, применение и ремонт компактных электронных люминесцентных ламп.
http://www.qrx.narod.ru/rem/see.htm
Электронный пускорегулирующий аппарат фирмы PHILIPS
http://www.radioradar.net/docs/philips.php
Краткий курс аквариумной фотометрии
http://toptropicals.com/html/aqua/lamps/cct_cri.htm
Электронный высокочастотный балласт для люминесцентных ламп на микросхеме IR2151
http://www.aquaria.ru/faq/irfaq.shtml
Дистанционное управление светильником (PIC12C508A)
http://www.kursovik.com/electronic_dimmer1.html
Remote-Controlled Automatic Table Lamp Dimmer (PIC 16F628)
Архив прилагается.
  Dimmer.rar  219,75 КБ  Скачано: 1758 раз(а)
Немцов
17-12-2005 11:18
Ремонт ФЕНов
Во многих случаях неисправность заключаеся в наматывание волос на ось, между двигателем и крыльчаткой. Для снятия крыльчаток, не повреждая при этом лопасти, я использую набор метчиков, диаметром 2.0...2.5 мм. При вкручивании метчика в сквозное отверстие - выдавливается ось двигателя, тем самым без труда извлекается крыльчатка.
Если нет под рукой метчиков, можно использовать винт соответсвующего диаметра.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Бытовая техника » Ремонт бытовой техники.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Бытовая техника (Устройство и ремонт СВЧ печей, стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники)
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт принтеров
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
  • Ремонт мобильных телефонов
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
