Ремонт модуля управления Духовки Gorenje BO8645MG
44givang
12-10-2016 15:28
Духовка Gorenje BO8645MG
модуль неисправен
заменен ШИМ контроллер... выявлена неисправность импульсного трансформатора..... первичная обмотка не прозванивается
подскажите как транс подобрать?
можно как то от от отдельного блока питания подать наряжение на схему?
поделитесь схемой.. в сети не нашел
epm1.1 P /PY
prg 73277-03
ako 727776-05
Gorenje 230573
посоветуйте плз)
Добавлено 12-10-2016 15:29
на конденсаторе 320В
intact
15-10-2016 17:10
44givang писал:
Можно.
44givang
16-10-2016 13:11
не подскажите куда именно.. схемой поделитесь?))
intact
16-10-2016 13:37
44givang писал:
Проще перемотать или устранить обрыв.
44givang
18-10-2016 23:01
никогда не мотал))) там не так просто я пару импульсников расковырял..... не смогу)))) мысли по подключению питания с внешнего блока есть? подскажите куда и сколько)) плиз
shov244
18-10-2016 23:15
44givang, не порти модуль ... отдай тому , кто сможет отремонтировать и кому схема модуля не нужна !
intact
18-10-2016 23:26
44givang писал:
Одно напряжение, возможно единственное, указано на реле.
shov244
19-10-2016 01:06
intact писал:
Судя по фото модуля минимум 2 U-ния .
44givang
21-10-2016 13:04
shov244 писал:
КТОТО ВОЗЬМЕТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ???? ПОДСКАЖИТЕ МИТИНО, сОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН, КЛИНСКИЙ....(мОС ОБЛ. Я ИМЕЮ В ВИДУ) И ЦЕНА))))))) КЛИЕНТ НЕ ГОТОВ ПЛАТИТЬ ДАЖЕ СТОИМОСТЬ НОВОГО МОДУЛЯ НЕ ГОВОРЯ О ЗАМЕНЕ И ПЕРЕВОЗКЕ СЕГО ДЕВАЙСА ТУДА ОБРАТНО))))))))))))))))))))))))
Добавлено 21-10-2016 13:09
shov244 писал:
intact писал:
ну да вторичных оббмоток то 2))) я можь не проффф ну понимаю)))
intact
21-10-2016 13:35
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
44givang писал:
Не в свои сани не садись.
44givang писал:
Выходит с обмотки через диод на электролитические конденсаторы. Указанное на них напряжение близко к выходному.
Например конденсатор 16 вольт, но напряжение 12 или на нём 10 вольт - будет пять на электронику.
Кроме того напряжения указаны на реле и возможно на самой плате.
Добавлено 21-10-2016 13:38
44givang писал:
С этим сюда: Ищу мастера http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=84
44givang
22-10-2016 20:11
intact, благодарю за ответы, сани не сани)))))других за их устраивающую цену не нашли))) еще раз благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
mihaele
14-11-2016 18:55
Вот клиенты и ищут таких лохов, за дАрма берущихся за ремонт, только незнающих как это делать
UstasAlexu
24-11-2016 10:36
44givang, День добрый! У меня тоже проблема с таким электронным модулем. Отдал к офицалам, они сказали, что замена. Стоимость блока 7000р. Шкаф забрал обратно, достал силовой модуль и обнаружил, что они выпаяли диод D210. Есть предположение, что причина в нем. Не могли бы вы мне подсказать маркировку этого диода? Ну или сфотографировать в макро режиме с разных сторон???
intact
24-11-2016 23:57
UstasAlexu писал:
Они не знают какой диод? Не факт что он там был.
UstasAlexu писал:
Основание для такого предположения?
Zubr01
25-11-2016 14:57
UstasAlexu писал:
44givang, Не могли бы вы мне подсказать маркировку этого диода? Ну или сфотографировать в макро режиме с разных сторон???
написано на нем, вроде, GP103.
Выпаяли они его однозначно. У меня транс выпаяли, не постеснялись. Похоже, это часть выпрямителя, через него напруга идет на первичную обмотку транса. Рядом встречный D208,211,212. Сетевая банка на 400В 10 мкф.
UstasAlexu
25-11-2016 22:11
Zubr01, спасибо Вам за ответ! Вы правильно говорите, цепи я вызвонил. С обратно стороны в этих точках следы пайки и пустые дырки. На ферите трансформатора наклейка 44501 $ BJ1222 A. Если Вам это поможет.
intact, официалы не говорили, что не знают какой диод! Они сказали, что модуль надо менять в сборе. Я предполагаю, что хотели нагреть, заменить диод за 30р и содрать 7000.
intact
26-11-2016 00:42
UstasAlexu писал:
Отдал .... Шкаф забрал обратно, достал силовой модуль и обнаружил, что они выпаяли диод D210. Есть предположение, что причина в нем.
Раньше нельзя было самому проверить диоды?
Zubr01
27-11-2016 11:07
UstasAlexu, Спасибо за наклейку транса! В гугле такой не ищется. Ошибки в маркировке нет? Наверное, проще будет подать питание отдельно.
Кстати, у меня официалы выпаяли зачем-то разъем K208. Судя по всему, он там должен быть задействован.
UstasAlexu
28-11-2016 16:10
Zubr01, к сожалению ошибки в маркировке нет. По информации с Польского форума, есть элементы, которые выпускаются под заказ фирмой Gorenje только для себя и найти в свободной продаже их невозможно http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3069142.html.Там есть схема обмоток трансформатора. Правда транс отмаркирован там как 44501 $ BJ1123 1, но я думаю, что одно и тоже.
Добавлено 28-11-2016 16:37
А диода GP103 я тоже не нашел, да и условное обозначение на плате у него странное. Если кто знает подскажите, D210, что за такой диод?
Добавлено 28-11-2016 16:43
Zubr01, на соседних форумах есть информация, что такие трансформаторы встречаются в платах холодильников. Если есть знакомые холодильщики, имеет смысл поинтересоваться у них, может найдется донор... У этих трансов всегда будут проблемы, у них намотка так сделана, что есть свободные проушины, а в других по два вывода выходит к двум разным ножкам. Чаще всего они и замыкают.
Добавлено 28-11-2016 16:47
intact, можно было проверить. Но ремонт техники не мое основное занятие. Предпочитаю модульную замену без потери времени. Не думал, что модуль может стоить пол стоимости духового шкафа. Расчитывал на 2-3 т.р. Поэтому и не полез разбираться что к чему. Остальные элементы, которые можно проверить с помощью мультиметра, проверил, они живые.
Список форумов » Бытовая техника » Ремонт модуля управления Духовки Gorenje BO8645MG
  • Вытяжка Pyramida T-600 ремонт блока управления AB0022
  • водонагреватель gorenje ogb50sedd/v6 не включается
  • Сушильная машина Gorenje D62225-не запускается
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • DAEWOO KOG-6C2BS плата управления
