ремонте блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-
кар
24-04-2007 16:43
Здравствуйте! Может кто может помочь в ремонте блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-CIVIC / Управление руля через этот блок не работает. Тест самодиагностики выдает сначала 12 затем 16 ошибку.Эти ошибки указывают на неисправность датчика момента вращения TORQUE-SENSOR/ При измерении напряжения питания на этот блок 12 вольт и 5 вольт не поступают. Но не понятно должны ли быть они постоянно, или в момент включения , если при опросе датчика есть неисправность они отключаются и можно ли проверить этот датчик отдельно. С уважением.Юрий
andreieinav
29-04-2007 12:46
На таходатчике должна опорная напруга быть постоянно.Не считая индукционных датчиков на трамблере.Сколько проводов торчит из датчика?Есть вариaнты с двумя или тремя проводами.Расклад такой;
Коричневый- +12v
Черный- --выход
Синий - 0
Это соглacно стандартам.Есть вариант с двумя проводами,тогда cиний коммутируется или на катушку реле,или на плату управления.В любом случае,на одном из проводов должна вегда быть напруга.Питание там защищено предохранителем.На крышке распредкоробки он обозначен.Удачи.
Список форумов » Другая аппаратура » ремонте блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-
  • Вентелятор печки автомобиля Renault Laguna 94 г.
  • блок електроники автомобиля, замена мосфета VND5N07?
  • схема ишим газобалонного 3фазного двигателя автомобиля
  • Нужна помощь в ремонте осцилографа С1-93
  • Бензоагрегат HONDA EX 1000
