Ремонт Eccom Basis
Список форумов » Телефоны
etkbis
12-04-2017 13:51
Доброго время суток!
Подогнали мне gsm шлюз Eccom Basis. В нем беда, при подсоединении телефонного аппарата (ТА) к разьему Phone, звонки в ТА поступают, но при поднятии трубки слышен постоянный треск (Шум). Так же, нет сигнала готовности(гудка) в трубке, вместо него слышен этот же шум, треск.Замена ТА ситуации не меняет. Позвонить с ТА невозможно.
Удалось найти документацию на модуль отвечающий за связь с телефонной линией, прикрепил во вложении. На остальную часть доков нет. На микру CPC5621A напряжение приходит нормальное, не просаживается. . Заменить микросхему пока нечем, заказал на али, дойдет через пару месяцев. Но может и не в ней причина. Может кто нибудь сталкивался с ремонтом этого девайса.
P.S. Если нужны фотки внутренностей, то могу выложить.
etkbis
26-04-2017 10:52
Неужели никто не сталкивался с ремонтом Eccom Basisа?
Загрузил на гуглдиск прошивки, которые нашел в нете.
https://drive.google.com/drive/folders/0B7KVqvbD_gRaaWQxbEZKYU53cVE?us ...
Если у кого то есть еще инкакая нибудь инфа кидайте ссылки.
etkbis
29-05-2017 10:19
Интересно, а разработчики этого аппарата заглядывают сюда?
dr0n
31-07-2017 23:55
У меня есть такой же шлюз, если нужны какие либо замеры говорите. Мой залочен только под лайф украина. Остальные симки не регистрируются. А Ваш?
etkbis
07-08-2017 11:39
Мой работает со всеми симками. Менял микросхему отвечающую за тональный сигнал, не помогло. При поднятии трубки на телефонном аппарате в трубке слышен рокот (похож на барабанную дробь). Чем это вызвано не могу найти. Перепроверил все транзисторы, но так и не нашел источник
DPU
12-12-2018 17:38
А может мне повезёт!?
Есть в работе 2 таких шлюза и на обеих потрескивающий шум.
Шумит и на подключённый телефон к шлюзу. Т. е. проблема на шлюзе.
"Болезнь" одинакова на обеих.
Абоненты жалуются но плохую слышимость.
etkbis
Может подскажите в чем может быть причина.
Наугад паять неохота.
DPU
17-12-2018 12:55
Спасение утопающих ... .
Шум на столько достал, что "включили" мозговой штурм и нашли виновника.
Оказался електролит со странными показателями на измерителе емкости. Измеряли на плате, а он емкость правильно - 10 мкФ, а сопротивление - 40 Ом. вместо 3.
Выпаяли, а цыферки всё те же. Заменили. Линия GSM чистая, без малейшего шороха.
Добавляю фото виновника на плате.
Список форумов » Телефоны » Ремонт Eccom Basis
  • Настройки Eccom Basis
  • АТС LG GHX-616 ремонт
  • LG GT-9780 ремонт ВЧ
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт БП от CDMA LG LSP-200
