Ремонт EA1050A-120
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
unkname
Приветствую всех! Имеется неисправный импульсный блок питания от ЖК телевизора EA1050A-120. Проблема в следующем: бп не работал, признаков жизни никаких, светодиод не загорался, при открытии выяснилось, что вздулись электролиты, также не очень хорошо было видно почерневшее место, возле диода (маркировка на нем 5303 1005) перед оптопарой, но его трогать пока не стал, так как при тестировании он работал исправно, заменил неисправные электролиты - не помогло, дальше начал проверять выходное напряжение - 1,08 в, вместо положенных 12, начал проверять цепь, проверил диодный мост - не пробит, дошел до оптопары 817c, на выходе идет просадка напряжения практически до 1 вольта, думал, что проблема в нем, но перед этим проверил ближайшие к ней элементы - биполярник C815GR, напряжение на ШИМе (конкретно какой там стоит ШИМ я так и не выяснил, так очень плотно залит герметиком) - 10 вольт, далее , уже под более внимательным осмотром, заметил под тем же диодом (5305 1005) обугленный резистор, какого номинала был этот резистор - я не знаю, кто-нибудь может подсказать его номинал? Пробовал также менять опорник (был аналогичный от БП АТХ). Эффекта не принесло. Куда можно дальше копать, чтобы устранить неисправность?
https://yadi.sk/i/g7bFdUXIuhbkr https://yadi.sk/i/HSMdNZNQuhfxQ
rommy
02-09-2016 21:38
unkname писал:
Попытатся выяснить маркировку шим и по его даташиту смотреть что там стоял за резистор.
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » Ремонт EA1050A-120
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Ремонт БП S-250-12
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт принтеров
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт и восстановление шлейфов
