МихаилР Новичок Сообщения: 4
Помогите с ремонтом DVD. Диски загружаются, но высвечивает "Нет диска". Мотор, раскручивающий диск, не крутится, его сопротивление прибл. 15 Ом, напряжение на нем прибл. 0.02В. Лазер светится красным и через некоторое время тухнет, при этом на дисплее "NO DISK" |
IVS Участник Сообщения: 426
| МихаилР писал: | | его сопротивление прибл. 15 Ом, |
пипец однако |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 511
ну дык поменяй ! в чём помогать то ? |
поменять-то что? сопротивление движка должно быть в этих пределах (вычитал на www.telemaster.ru/sekret/dvd). От батарейки 1.5В движок крутится |
| МихаилР писал: | | поменять-то что? | Шпиндель естественно  |
не понял. Подскажите пожалуйста |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
| Цитата: | | не понял. Подскажите пожалуйста |
Читай форум. Внимательно. |
tverr Предупреждений: 1 Сообщения: 76
МихаилР, Двигатель наверно целый + - 2ом погрешность прибора (а то и больше с севшей батерейкой) Смотри драйвер.
Добавлено 20-09-2008 17:52
А лучше PICK UP подоткни .... |
Abba Участник Сообщения: 350
tverr, а почему драйвер??? |
Инокентий Участник Сообщения: 55
| МихаилР писал: | | Лазер светится красным и через некоторое время тухнет, при этом на дисплее "NO DISK" |
А фокусировка есть - линза перемещается вверх-вниз? Также и SLED двигатель не мешало бы проверить. |
vpotapov Участник Сообщения: 310
МихаилР, cопротивление двигателя должно быть 8-12 ом, не меньше и не больше!
15 ом это перебор!  |
vpotapov, мне несколько раз попадались двигатели (даже новые) сопротивлением 20 Ом, и они нормально работали и работают до сих пор. |
линза вверх-вниз перемещается.
SLED-двигатель отвожу в сторону - при включении вертается обратно. Думаю исправен |
dak1ukr Участник Сообщения: 407
Подкидывай PICK UP. Без вариантов |
AZERTYUI Новичок Сообщения: 7
подключи тестер в режиме прозвонки к двигателю и вращай - в ту сторону, чтобы показания тестера уменьшались, если звук будет прерывистым, меняй мотор или чисти WD-40. |
| AZERTYUI писал: | | или чисти WD-40. |
МихаилР, Забудь этот совет
Но за неделю шпиндель то можно было поменять  |
