Какой флюс при ремонте DVD можно использовать?
Список форумов » DVD
Carol
27-04-2008 08:40
Уважаемые друзья! Нет ли возможности кинуть фотку баночек со флюсом или хотя бы простой в изготовлении самопальный флюс ,или перечислить состав флюса (которыми советуют промазывать плату,затем продувать феном для начальной профилактики по устранению неконтактов,холодных паек и тд.) а то у мене по лавкам-базарам столько разных банок со “флюсами china” продают что не знаю какой брать ,одним пробовал –затем феном продул : в результате пальцы и руки прилипают к плате так что трудно отдирать, липнет вся плата к шлейфам ,короче ко всему , хоть в баню ее купать после этого флюса…
Rusllan
27-04-2008 09:01
http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=111#
Carol
27-04-2008 10:46
Спасибо Русллан за ссылку,но такого флюса в моем регионе днем с огнем не найдеш, да и дороговато за 10 гр -10 баксов. А нет ли чего-нибудь попроще из китаезовских и чтоб повесомей тара была или чего-нибудь отечественного в смысле СНГэшного , типа в баночках жидкая чтобы на этикетке был виден состав флюса…
Crisis
27-04-2008 11:08
Carol, Тебе этого тюбика на год хватит! И унас он стоит 18уеф недовольство, огорчение
Grek
27-04-2008 11:11
поищи RMA-223, подойдет.
rmc
27-04-2008 13:10
Grek писал:
Только смотри,и он есть неоригинальный.
Carol
27-04-2008 13:14
Такого тоже нема, только Тан-лунговские китайские типа как на фото : который поменьше с красной этикеткой тот прилипает после продувки как клей, хоть бы со временем высыхал, но даже через 10 дней не сохнет, все равно клеется, а спиртом если пройтись (помыть потом) то вооще на плате типа варенья размазанного получается. Могет кто-то из китайских порекомендует (по названию ненадо если на упаковке китайские иероглифы, может какой-нибудь отличительный знак на упаковке присутствует, или какая этикетка запоминающаяся). Может какие-нибудь Российские флюсы,эти нет-нет но редко поступают (жидкие в банках: но в данный период 3 месяца нема пока).А фирмовых-днем с огнем нема.Почему про китайские флюсы-пасты спрашаю – живу рядом с Китаем (200 км граница) . Сами понимаете о флюсах фирмовых не могет быть и речи - все задавлено Китаем. Эти тоже брал у китайца : поменьше-1,2 S , побольше круглый- 1,7 S, есть и другие . Покупал на оптовом рынке у продавца-китайца : когда спрашивал у китайца что это за банки он только в ответ и кричал : “ Паяльника! Паяльника! “
  Китай флюс-паста.jpg  53,38 КБ  Скачано: 133 раз(а)
Carol
27-04-2008 18:28
А как насчет изготовления флюса по старым советским рецептам: например из книги « Практические советы мастеру-любителю» авт. О.Г. Верховцев 1991г. 1 Состав: Канифоль порошковая-20% . Спирт-80%. 2 Состав: Канифоль порошковая 6%. Глицерин-14%. Спирт-80%. Возможно ли пользоваться термофеном с этими флюсами в составе которых чистый спирт и глицерин, или они огнеопасны ( запалится могет плата вместе с таким флюсом “ синим “ пламенем ) при подаче раскаленного воздуха с фена? ( Вероятно эти флюсы только для использования при пайке паяльником.)
werus
Кинолог
27-04-2008 19:04
Carol, не запалится, пробовал...только соотношение 40х60 делать надо...
Carol
27-04-2008 21:28
Werus , а это соотношение 40-60 относится к 1 составу я так понял. А каково мнение про 2 состав (канн.+ глицерин+спирт), его вы изготавливали? Если нет, может посоветуете что-нибудь по второму рецепту? Можно термофеном по нему пройтись без последствий ?Спасибо
serg2000
27-04-2008 21:37
FluxPlus от компании EFD
его P/N: 6-412-A
а посмотреть можно на www.efdsolder.com
kortez
28-04-2008 04:42
При пропайке плат двд использую флюс RMA-223. Нареканий нет улыбка
Сергей Козырев
28-04-2008 07:26
Carol хоть и на многих флаконах с флюсом написано что он не требует отмывки,но промывать все же желательно.Если нет спец. аэрозолей-растворитель,кисточка.Экономить на флюсах-себе дороже.
Carol
28-04-2008 08:11
Сергей Козырев спасибо за совет, но аэрозоля для прочистки в помине здесь я не найду, живу на Памире в горах, просить кого-то привезти аэрозоль –что головой об стенку. Самому нет возможности билеты Moscow:туда-сюда 1400 S обойдутся…Поэтому выбора из Флюсов нема-один Китай (некоторые вот прилипают к рукам и ногам,долго мыть потом растворитель вряд ли тоже возьмет…) .Потому и спрашивал про китайский или про самопальный по Рецепту № 2: канифоль,глицерин,спирт ; никто не пробовал ? (покедова глицерин не могу найти,здеся мало кто понимает что такое “глицерин”). А фирмовых здеся – Днем с Огнем НЕМА. (все China- DVD /TV/ Recivers /машины и пр пр : -фирмового здеся ничего нема ,а это все дешево)
Сергей Козырев
28-04-2008 08:22
Глицерин спросите в аптеках,ну советовать в выборе флюсов,тем паче от дядюшки Ляо,неблагодарное дело-в одном флаконе может быть все что хотите.Метод проб и ошибок...Сочувствую.
Добавлено 28-04-2008 08:52
Сarol еще о составах флюсов: сайт ТЕХНОЛОГИИ паяем -выпаиваем.
megavolt
28-04-2008 09:23
Carol, не вздумай спирто-канифольный использовать убьешь DVD было у меня такое конечно не DVD а радиотелефон после припаивания процессора радиотракта такие шумы пошли что потом сидел целый день отмывал ацетоном.Бери то что в шприцах упаковано.
Libertine
28-04-2008 09:59
По моему, просто надо быть внимательным. За свою практику, хоть и не большую, перегрел лишь один видеопроц. Не заметил когда "поплыл". На счет хорошего флюса согласен, но и спирто-канифоль со щетов не надо сбрасывать. И еще возьми за правило, что б там ни писли, а мыть надо тщательно и даже очень.
Carol
28-04-2008 09:59
Друг Сергей Козырев , а каким, или какими растворителями посля флюсо продувки феном промывать? Типа которыми нитрокраски разбавляют ( всмысле вместе с нитро-эмалевыми красками рядом продаются, или какой-нить другой?) можно,ежеля возможно пояснить мене ато я спиртом промывал , а он у нас дефицит тута (из Dushanbe доставляют) , да и там хороший спирт искать надо.
Libertine
28-04-2008 10:01
megavolt, ацетон слишком грубо, на крайняк изопропиловый спирт!
Carol, по-моему его сейчас достать no problem. А вообще, для этих целей, существует очень много всяких жидкостей. Сходи в поиск и посмотри.
dm322
28-04-2008 10:02
Пользуюсь флюсом в шприце. На нём написано Soldering BS-08 Net: 10 cc American Techical made in USA (последнее, конечно, сомнительно).
Сам флюс желтоватого оттенка, практически без запаха. К рукам не липнет. Нареканий по пайкам не было. За год только половину израсходовал. Для пайки хватает очень небольшого количества. Телефоны приходилось паять, потом отлично работает. Покупал за 123 рубля.
Сергей Козырев
28-04-2008 10:36
Carol не помню точно какой именно FluxPlus использую сейчас,перебрал несколько вариантов,но потом по совету Vad и еще некоторых знающих людей остановился на этом.Хоть и написано что смывать не надо,я промываю обычным 650 растворителем,если после УЗВ вижу что не все чисто мою изо спиртом.Спирт если он неопределенного качества оставляет белый налет,кто промывал оптику голов знает,даже 98.8 не всегда чист.Так что я остановился именно на 650,но проверяю,на зеркало каплю-если есть налет,в хоз нужды!
Carol
28-04-2008 11:05
Когда делал свой фотик (ЦФК) – объектив : внутри микрокапли влаги были http://monitor.net.ru/forum/olympus-c180-info-192633.html ,то тогда весь город облазил – не смог найти изопропиловый спирт !!! Ни в аптеках ни так-сяк незнають что такое изопропиловый спирт. Только у одной учительницы – химии положительный кивок ,что мол знамо что это тако.. Не стал ждать когда она найдет его мене так и улетел обратно в горы. В городе ни знают чаго это тако “ изопропиловый спирт” ни в аптеках,ни на базарах ,где всякоя бутылками химия продается!!! Потому про растворители спрашал. Ну Друзья-Товарищи ,СПАСИБО ВСЕМ за советы-ответы теперя думаю разберуся в этой химии .ВСЕМ Успехов!!
Сергей Козырев
28-04-2008 11:23
Вам удачи.
megavolt
28-04-2008 17:08
Libertine, 10 лет мою ацетоном никаких проблем только ацетон должен быть хороший не подделка.
sagitarius
28-04-2008 17:27
Тоже мою ацетоном,хотя в последнее время проблемы с его приобретением.Потом,как просохло,зубной щеточкой и плата как новая))
Список форумов » DVD » Какой флюс при ремонте DVD можно использовать?
  • Возможно ли использовать THOMSON DPL930 в качестве усилителя
  • Help в ремонте Pioneer DV-515
  • Нужна помощь в ремонте LG LM-K5530X
  • Нужна помощь в ремонте DVD LG LH-TK250X
  • Портативный DVD BBK DL3103D. В ремонте: после перенапряжения
