а перед тем как прошивать сбрасывал настройки в заводские? И как ты его прошивал ( с компа , со спутника , с ресивера на ресивер) ? Попробуй прошить с ресивера на ресивер.
Посмотри при включении ресивера в сеть на маленькой плате (модуль DRE) должен 2 раза мигнуть зеленый светодиод и один раз красный. Если нет значит неисправен модуль. У меня была такая ситуация, заменил кварц на 7.37MHz (уход частоты) и все заработало
У меня аналогичная ситуация,модуль тест проходит а Триколор не идёт.Пробовал всё:Прошивка через КОМ,прошивка флешки.Зелёный светодиод моргает с периодом 1 секунда и глухо.Скорее всего что то у модуля ДРЕ с рессивером не получаеться подружиться.На всех сайтах народ кричит караул! но конкретно эту проблему никто не решил,спасибо Триколору за обновление софта,насильно заставили обновить ПО и бросили клиента.
Блин !всё завязываю Триколор ставить,чувствую при таком подходе только на решение Триколоровских проблем всё время уйдёт.
Может кому пригодится,занимаюсь гарантийным ремонтом при магазине этих самых DRE-шек,слава Богу вышеперечисленных неисправностей не попадалось,если и было то лечилось перепрошивкой,основная масса ремонта по электрической части,а именно: c подключенной антенной ресивер зависал или не выходил из дежурного режима,без антенны естесственно и включался и выключался и менюшка на экране есть,стоит только подключить антенну всё в завис и даже меню пропадает и при этом в блоке питания резко падает напряжение во вторичных цепях.Проверка показала,что транзистор в оптопаре в утечке да и сама микросхема блока питания ещё не померла,но с обязанностями своими не справляется,заменил эти детали и всё прекрасно заработало.И ещё много было ресиверов с "КЗ" диодами во вторичной цепи блока питания.
