Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-02-2006 14:54
1. CANON IXUS 40 часто, при падении, заклинивает обьектив, и как следствие, ломаются зубья у последней шестеренки в редукторе.
ВОЗМОЖНАЯ ЗАМЕНА: при отсутствии оригинальной з-части,
можно заменить шестеренкой от в-камеры JVC GR-SXM....
2. CANON P.S. A510 Позорная конструкция - для замены предохранителя необходима полная разборка аппарата. В других моделях предохранитель вынесен в удобное место.
Dmitry Korneev
Гость 87.245.*.*
06-03-2006 11:46
В Canon A510/520 Очень частый дефект е18, ремонт простой, разбираете его и в ленз блоке перекошен блок затвора и диафрагмы. Ставите на место и все в порядке.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-07-2006 15:23
В последих моделях ф-ап.КАНОН А510/520, А610/620 изменены
конструкции обьективов не лучшую сторону.Увеличены количества
телескопических элементов,что затрудняет ремонт обьектива.
Часто при падении ф-ап. внутренняя консрукция разламывается, что не наблюжалось в более ранних моделях.
На фото приведены разобранные ф-ап этих моделей.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-08-2006 07:46
А как Вам это? Шестеренку в редукторе обьектива сделали из термопластичной (МЯГКОЙ) пластмассы! Зубья сгибаются
в дугу, а затем все сминаются червяком мотора. Это называется - РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ.
Все это в новых моделях ф/ап КАНОН А620, ДИГИТАЛ ИХСУС 750 и пр.
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-11-2006 09:59
При падении ф/ап КАНОН часто в обьективах ломается втулка,дви-
гающая механизмы затвор-диафрагма и первая линза.
Иногда помогает ювелирная склейка этой части.
coeng
Конторщик
28-11-2006 11:28
Разборка фотоаппаратов..
http://www.artecdesign.ee/~jan/
TV-DOC
11-02-2007 16:42
alekarp писал:
Попался недавно такой же A-620 - й . А происходит это из - за того , что ход механики объектива страшно тугой . Даже вручную с большим трудом вся эта музыка приводится в движение . То ли скользящее напыление (не знаю как правильно называется) на пластик плохо нанесено (в местах контакта пластиков видны проплешины) , то ли допуски по зазорам движущихся частей слишком уж занижены (брали бы пример с Панасоника) , но результат очевиден - механика "клинит" (особенно на этапе закрытия шторок) , червяки мнутся .
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-02-2007 12:33
TV-DOC, Согласен полностью с тобой. На этапе закрытия шторок дополнительно действует сила на закрытие шторок, а там
пружина нехилая.И еще -на подходе к моменту закрытия, эвольвента резко изгибается и это стопорит движение.
Написал во все инстанции - молчок. Хотя в некоторых моделях появились даже металлические шестеренки.
TV-DOC
15-02-2007 22:58
alekarp, Вы наверно поболе моего с фотоаппаратами сталкиваетесь , поэтому вопрос (не знаю можно здесь?) : можно как нибудь избавиться от свиста преобразователя подсветки LCD - дисплея Canon A630 ? Фотосъёмка без проблем , а вот в режиме съёмки видео , свист "лезет" в микрофон .
Спасибо .
Максим_64
Гость 88.147.*.*
27-02-2007 14:44
Выставление энкодера видоискателя фотоаппарата Praktica Luxmedia 6003 Mod#259804 после разборки объектива.
1. Выставляем энкодер относительно зубчатого венца объектива как придётся, включаем ф/аппарат - важно, чтобы сервомеханика сама выставила объектив на концевик в закрытом состоянии с учетом скорости работы и инерции подвижных частей. В случае неправильной установки энкодера - на зуме аппарат выключается со складыванием объектива.
2. Снимаем блок оптического видоискателя и выставляем энкодер в положение, показанное на второй картинке.
3. Проверяем работу объектива во всех режимах.
YURIK_AVS
26-03-2008 09:44
Может эта информация кому нибудь из мастеров съэкономит время ремонта.А дело собственно вот в чём.
Поступил в ремонт фотоаппарат CANON Power Shot A460.С казалось бы типичной неисправностью.При включении фотоаппарата,объектив выезжает чуть чуть и останавливается,после чего на дисплее появляется надпись линз эррор после чего фотик отключался.За малым не раскидал объектив,и перед этим решил проверить двигатель редуктора,после замера его сопротивления выяснилось что при плавном прокручивании в одном из положений двигателя происходит подмыкание между ламелей двигателя и сопротивление его при этом снижалось от нормального 12 Ом - до критического 1,5 Ома.В следствии чего фотик и уходил в защиту.После разборки двигателя и чистки ламелей данный дефект пропал и фотоаппарат начал нормально работать. Может данная информация поможет кому нибудь ещё в ремонте фотиков или хотя бы сократит намного время ремонта.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • Ремонтируем CD
  • Ремонтируем КОНТАКТЫ
  • Ремонтируем железо РС
  • ДВИГАТЕЛИ CD, DVD, ПРОВЕРЯЕМ, РЕМОНТИРУЕМ.
  • Ремонтируем строчную развертку
