"Разгон" и ремонт ЧП Danfoss FC51
Список форумов » Промышленная электроника
XCM
12-12-2016 15:01
Из-за пробоя обмоток движка на землю выгорел силовой модуль и драйвер в сабже на 7,5КВт. Новый модуль заказали и привезли, с драйвером пока не сложилось. Под рукой был такой частотник, но на 4КВт. Сравнение плат выявило полную идентичность, только в 4квт версии не распяны две банки фильтра и 2 резистора в токовом шунте. Перепаяв недостающее и установив соответствующий модуль, ЧП запустился, прошел несколько часов прогона. Собсно вопрос - есть ли надежда, что будет и дальше нормально работать? Нет ли каких-то подводных камней еще?..
o_l_e_g
12-12-2016 15:21
Проверить, правильно ли показывает токи, если есть такая опция. Если не правильно, значит не соотв. ПО.
XCM
12-12-2016 16:08
Токи разумеется вдвое занижает, чем это чревато? Нагрузка - простой вентилятор, управляется с крутилки. В настойках выставлены обычные настройки для 4квт движка...
Теоретик65
12-12-2016 16:25
XCM писал:
Стрельнет и новый модуль, нужно оставить делитель шунта как был, тогда ток будет правильным, а это главное.
o_l_e_g
12-12-2016 17:23
Думаю, 4 кВт привод при 7.5 кВт токах впадет в аварию. Значит ПО все таки разное. Работать будет и при вдвое меньших показаниях, но только в скалярном режиме, в векторе- по идее, бабахнет.
Теоретик65
12-12-2016 17:34
o_l_e_g писал:
Нет не будет работать и в скаляре, пуск торможение ток превысит допустимый для модуля, тем более вентилятор сложная нагрузка, а главное не предсказуемая.
XCM
12-12-2016 17:48
Почему стрельнет? Ток же и защита, и измеритель отслеживают по падению напряжения на шунте. Какая в принципе разница, да, ток реальный вдвое больше, но и защита же настроена на половину реального...
А разгон и торможение выставлено под минуту, потому как и нормальный частотник выпадает в ошибку при слишком быстром разгоне и торможении. И да, векторный режим не используется, скаляра вполне достаточно
o_l_e_g
12-12-2016 18:19
Посмотрел исходники для других приводов, ШИМ огибающая в скаляре строится по таблицам, вне зависимости от мощности. В векторе сложнее, используется моментальное значение с датчиков тока. Склоняюсь к тому, что должно работать.
paul-th
13-12-2016 20:22
Вы заменили только силовую плату? или весь ПЧ установив кондеры и уменьшив шунты?
Там на плате только драйвера с силовым модулем или какой процессор есть?
XCM
16-12-2016 11:48
На другой ПЧ были установлены кондеры и доп. шунт. На основной плате также и проц находится с обвязкой. Вчера кстати поциент прошел успешно стресс-тест - сгорел движкок, висевший на нем. На удивление частотник не отправился за ним на тот свет, а корректно ушел в защиту.
Список форумов » Промышленная электроника » "Разгон" и ремонт ЧП Danfoss FC51
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • ЧП Danfoss FC51 не заводиться
  • Ремонт блок автоматики "БЗК", "ТЦ-3И",
  • Ремонт станочной панели MCP 19" Siemens проц. SAB C165
  • "Волна" при работе по двум осям на станке 1516Ф1
  • Осциллограф "САГА" не полное смещения луча по гори
