Помогите с ремонтом d900i не включается
andrey2505
D900i тухнет на заставке на среднем контакте кз
конденсаторы снял кз на месте.
По схеме vf идёт в проц
С перемычкой 6 контакт системного разьема на массу включается и работает.
Promm
05-03-2018 09:18
Сто лет такое чудо не приносили. На этом контакте еще варистор стоит, если мне склероз не врет, плюс в проце защитный диод. при подключении БП вольт примерно 3,6 на этот контакт какое потребление?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Помогите с ремонтом d900i не включается
  • Samsung D900i с сим не включается.
  • D900i после воды, не включается.
  • Samsung SGH-D900i не включается, большое потребление тока
  • D900i нет звука мп3
  • D900i нет звука BUZ
