Ремонтируем CD
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника
РЕЗУНОВ
Гость 212.122.*.*
17-11-2001 18:35
Хочу  предложить еще один  способ чистки  KSS   от  пыли.Оптику  не
обязательно  разбирать.Эту  трудоемкую  операцию можно  заменить  заливкой
этиловым спиртом.Закачивать спирт удобно шприцом, а иглу можно выгнуть под
требуемый угол.Единственная  особенность - после промывки  желательно оптику
тут же просушить феном(холодный  воздух) иначе остаются разводы
спирта.Эфективность предложенного  метода достаточно  высокая.Тип  KSS  не
имеет  значения.
Сергей Резунов
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ПО РАБОТЕ CD.
http://rubtsovsk.ru/~davidov/cdrom.htm
ВНЕШНИЙ ВИД ПО ФИРМАМ И МОДЕЛЯМ
http://vcdpickup.com/SONY.htm
CD ГЛАЗ ПО МОДЕЛИ АППАРАТА.
http://blackpudding.fsnet.co.uk/digital_jitter/nordmende_laser.htm
О РЕГУЛИРОВКАХ ТОКА ЛАЗЕРА
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53467&postdays=0&p ...
SSOmyForum
Гость 195.131.*.*
16-12-2001 06:24
Проблема в том что даже минимальное количество примесей в спирту приводит к появлению характерного налёта
Guest
Гость 212.44.*.*
27-12-2001 18:24
Используйте изопропиловый спирт.. от него разводов не будет..
borus
Гость 193.178.*.*
12-01-2002 02:18
С SANYOвскими лазерами номер с промывкой не проходит.Только усугубляет...
zettez
03-02-2002 16:58
Вчера попробовали данный метод на головке KSS-210, как часы заработала:)
Rottor
Гость 212.199.*.*
23-02-2002 20:12
Промывка помогает в отдельных случаях .
- Cначала слабым раствором шампуня, а потом дистиллированной водой, сушить феном.
- Жидкость для протирки стекол с дист. водой, затем чистой дист. водой.
ORION
Гость 80.82.*.*
17-05-2002 23:33
Промывку оптики лучше всего делать с применением эфира. Проблем не будет.
popov
19-05-2002 14:33
Сегодня попробывал на центре SONY промыть лазерную голову.Спиртом побоялся - технический.Сделал раствор с нашатырным спиртом.Грязи -куча.
Работает нормально.
KVI
04-12-2002 23:08
Еще один вариант возможного восстановления.
Если первоначальные прочистки не привели к кардинальному улучшению и голова имеет все шансы на выброс,то можно попробовать вариант с отделением фотоэлементов снизу.
Подцепляем скальпелем и отрываем пластину с фотоэл.(аккуратно
дабы не порвать шлейф), протираем фотоэл.(использую изопропил
спирт - действительно не оставляет следов и не агрессивен с пластмассой).Далее приклеиваем фотоэл на место - он определяется очень легко по остаткам старого клея и пластинка садится точно на то место где и была - осталось закрепить термоклеем.
Не могу сказать, что восстанавливаются все, с десяток уже сделал и с неплохим результатом.
OLEG72
Гость 213.130.*.*
21-12-2002 01:18
А я на медицинскую грушу одел тонкую пластиковую трубочку,
приподнимаю аккуратно подвеску с линзой,засовываю туда трубку и выдуваю всю пылюку.
Гость
193.125.*.*
15-09-2003 09:19
Вот здесь много про CD плейеры и их ремонт, правда на английском http://repairfaq.org/sam/cdfaq.htm
Rottor
Гость 80.179.*.*
15-09-2003 18:53
Уровень указывается в заводской инструкции в зависимости от назначения CD (низковольтное - переносное, стационарное), микросхемы которая взаимодействует с головкой, и вывода на котором ЭТО измеряется.
Этим выводом может быть не только RF но и ARF (например вариант 4) на это стоит обращать внимание. Установка на "глаз" ( 0,6 - 1) может сильно отличатся от предусмотренной нормы. В отличии от низковольтных переносных , массовые, стационарные проигрователи CD на выводе RF в основном имеют типовое значение - с размахом 1,3 V.
Spinoza
07-09-2004 12:30
Еще один радикальный способ чистки, когда протирка линзы ни к чему не приводи, а не спирта, ни эфира под рукой нет. Хотя, на мой взгляд, мой способ куда эффективнее.
1. Снимаем голову.
2. Насыпаем на нее небольшое количество стирального порошка.
3. Моем кисточкой в теплой проточной воде. (Под краном)
4. Сушим феном.
Помогает 100% от сигаретного нагара и другой грязи непонятного происхождения (особенно в автомагнитолах) Уже не раз так мыл, способ эфективный. Есть шанс добить при разборке-сборке и снятии крышки на пикапе, но не больше чем в остальных способах. Очевидное преимущество - НЕ ОСТАЕТСЯ никаких пленок! Кто не верит - рекомендую почитать о поверхностно-активных веществах, чем на самом деле и является стиральный порошок.
ТЭВ
05-02-2005 07:10
Палочками с ватой чистить не так эфэктивно, они твёрдые,толстые и не везде влезет.
А вот если взять тонкий очень провод и вытащить из него внутренности, намотать ваты, то получается такая палочка. Изворотливая, мягкая, тонкая, глубоко проникает, ничего не поцарапает, если вата хорошего качества.
LG-savikdvd
лыжник
13-02-2005 02:27
Хочу поделиться файлом ,где 3279 моделей CD-проигравателей и информация по установленной оптике.Модели старенькие,но могут пригодится.
  Модель ...оптика....pdf  64 КБ  Скачано: 8007 раз(а)
VladI+
27-02-2005 06:55
Статья Марчука Р. "Ремонт СД-проигрывателей. Это просто!", опубликованная в журнале "РадиоАматор" № 10-12/2004, 1/2005
http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html
LG-savikdvd
лыжник
03-07-2005 02:52
Частaя неисправность в новых LG-музыкальных центрax - это выход из строя двигателя карусели CD,после его востановления или замены приходитсь регулировать CD-механизм.
Также и в более старых моделях случаются проблемы с СD-механизмом.
Размещаю два файла с фотографиями по регулировки , CD-механизмов LG на три диска , нового и старого образца.
  Механика нового образца.rar  273,17 КБ  Скачано: 2528 раз(а)
  Механика старого образца.rar  317,25 КБ  Скачано: 2101 раз(а)
pashadiatex
13-09-2005 10:07
Интересная статья об ремонте оптик серии KSS****.
  Ремонт оптик серии KSS.zip  493,67 КБ  Скачано: 4333 раз(а)
ТЭВ
29-09-2005 01:52
Некоторые для того чтобы помыть матрицу отдирают её от корпуса НО ЗАЧЕМ если можно особенно в KSS .... паяльником прожечь в корпусе достаточное отверстие и вообще отрезать всё лишнее для того чтоб был доступ к тому что хочешь помыть.
Подобный подход я неоднократно использовал очень даже удачно. Главное точно определить где сверлить,прожигать,отрезать и при этом не повредить основные элементы и их положение.
pashadiatex
19-11-2005 15:53
Здесь по LG, названия скажут сами за себя.
  Взаимо заменяемость лазерных головок Sony и Samsung.rar  8,4 КБ  Скачано: 2669 раз(а)
  Различные наборы микросхем и оптика.rar  8,04 КБ  Скачано: 2287 раз(а)
  Взаимо заменяемость драйверов KA3010 и KA9258.rar  8,03 КБ  Скачано: 1972 раз(а)
pashadiatex
12-01-2006 15:18
Здесь по SONY.
- Процедуры, описанные в файлах, были выпущены в 1993 году. В них показана последовательность проведения тестов для определения исправности механизма и сервосистемы CD-проигрывателей для стационарной и переносной аудиоаппаратуры.
Несмотря на то, что документы достаточно старые, ими можно пользоваться в настоящее время для оценки качества работы CD-проигрывателей.
- Установка по меткам СD ченжера и рекомедации по его доработке музыкального центра Sony HCD-HP7.
  Home CD.pdf  212,29 КБ  Скачано: 1922 раз(а)
  Discman.pdf  217,36 КБ  Скачано: 1485 раз(а)
  HCDHP7 Assembly CD mechanism...pdf  66,87 КБ  Скачано: 1525 раз(а)
  HCDHP7 Blocked Stocker Mechanism.pdf  108 КБ  Скачано: 1424 раз(а)
pashadiatex
25-01-2006 07:38
Здесь по CD секции Sharp CD555ZT:
Тестовый режим, регулировки, диаграмы с контрольных точек, и алгоритм поиска несправностей.
  Sharp CD555ZT Troubleshooting & Adjustment CD Section..pdf  356,18 КБ  Скачано: 1533 раз(а)
pashadiatex
08-02-2006 16:43
В сервисных инструкциях комплексов Samsung обычно не фигурируют названия оптик, а указаны названия и парткоды траверсов в сборе. Для тех кому приносят в ремонт аппараты с отсутствующей оптикой будет полезен прикрепленный сервисный билютень от производителя с расшифровкой о том в каком траверсе какая оптика применена.
  Оптика Samsung.pdf  21,52 КБ  Скачано: 2072 раз(а)
mozal
05-01-2007 10:49
Пробовал мыть в ултрозвуковой мойке,без разборки оптики.
Использовал жидкасть для мойки стекол "Мистер мускул"
Из 10 оптоголовок 7 заработали.
LG-savikdvd
лыжник
28-04-2008 09:10
Инструкция по регулировке CD-механизма Samsung Фото + описание от участника Antey - скачать - http://monitor.net.ru/forum/cd--samsung-download-17744.html
Juli
У меня получилось очистить ПИКАП PEA1291 фирмы Pioneer жидким газом из баллончика с воздухом . Перевернул баллон и через трубочку прыснул газ под линзу, продул и все башка ожила. Газа надо не много, и осторожнее следов на оптике он конечно не оставляет однако вызывает сильное местное охлаждение.
Alekc
10-04-2009 11:22
Чистку лазера , провожу чистящим средством PROFOAM 2000 (продается в любом автомагазине) отмыает грязь на глазах . Затем вода из под крана , стрясает воду . Далее моем в дистилированой воде , из 10 лазеров востанавливается 7-8 штук .Хорошо просушить феном для волос . Пользуюсь способом 5 лет -лучше не находил .
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника » Ремонтируем CD
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника (Ремонт аудиоплееров, музыкальных центров, магнитол и т.п.)
  • Ремонтируем железо РС
  • Ремонтируем КОНТАКТЫ
  • ДВИГАТЕЛИ CD, DVD, ПРОВЕРЯЕМ, РЕМОНТИРУЕМ.
  • Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
  • Ремонтируем строчную развертку
