Ремонт и настройка CD/DVD приводов Автомагнитол.
pavel-pervomaysk
07-02-2008 22:40
Сообщение Администрации :
Внимание! Здесь будем ложить фото и готовые решения по Автомобильным ! механикам различных проигрователей
К примеру :
Автомагнитола Pioneer DEH-P55BT фото механики ниже , в паинте рисуем красиво стрелочки что и как делается и для чего улыбка ,
Описание образное , но касается всех апаратов ! Китаезы тоже ложим сюда , и еще просьба по возможности указывать пикап и амортизаторы .
pavel-pervomaysk
08-02-2008 08:41
Начнем с кенвуда .
Kenwood KDC-M4524 вид механики снизу , как всегда механика проскакивает из-за раскрученных винтиков на пикапе , закручиваем , выставляем и собираем правльно улыбка
bazil
Гость 193.43.*.*
12-02-2008 08:12
Sony sds-r504 , упала рёв в три ручья : микрик !
lexhukcha11
13-02-2008 17:14
По этим кенвудам-энергичное нет.Самый первый лечил 8 раз.Зависает при загрузке.Тронешь сверху рычажок-может запуститься.и будет работать до следующего зависона.Когда поймал на 8 раз.подержал.Оказалась пружина.Мажем направляющюю жидкой силиконовой смазкой..От пружины отчекрыживаем 0,8 см.(Без фанатизма).и АГА.Аппаратов сделал ну очень много(не считал).Клиентов веду годами. возвратов не было.Только бошку почистить ездят.
pavel-pervomaysk
16-02-2008 00:17
Продолжаем дальше немного облегчать работу мастерам улыбка .
Для тех кто хочет сэкономить время , нервы и деньги предлагаю вариант шнуров удлиннителей , предложеных мне учасником kumbrov .
Данные конекторы применяются в автомагнитолах Panasonic , JVC , SONY . Имеют количество контактов разное !
Panasonic 2 x 9
JVC 2 x 11
SONY 2 x 13
На первом фото представлены конектора от Panasonic CQ-C3401 , а немного ниже готовый самопальный кабель на JVC .
Так же прилагаю печати для плат Крутой! .
Печати в формате Sprint Layout 5.0
  Печати под конектора SONY & JVC.rar  5,26 КБ  Скачано: 385 раз(а)
pavel-pervomaysk
21-02-2008 12:28
Сегодня завпечатлил Panasonic CQ-C3401 . прилагаю фото , все что есть .
  CQ-C3401_внешний вид сверху.jpg  95,84 КБ  Скачано: 525 раз(а)
  CQ-C3401_амортизаторы.jpg  49,68 КБ  Скачано: 478 раз(а)
  CQ-C3401_амортизаторы_2.jpg  41,73 КБ  Скачано: 433 раз(а)
  CQ-C3401_загрузка.jpg  92,97 КБ  Скачано: 526 раз(а)
  CQ-C3401_микрик2.JPG  32,8 КБ  Скачано: 480 раз(а)
miay1978
Гость 194.54.*.*
22-02-2008 08:30
Хочу поделиться находкой по SONY CDX-GT200S, согласно сервис мануалу (лежит на этом сайте) для того что-бы снять механику, нужно снять две шестеренки.
ЕСТЬ второй вариант.
Диск должен быть загружен (его потом очень легко вытащить и вставить), что это дает:
1. легко снимается механника, не забудьте про пружину на моторчике.
2. не соскакивает пружинка придерживающая подающий вал (левая).
3. сразу видно как лежит диск , т.е. насколько правильно вставились штырьки в подушечки.
(не забудьте что более тонкая пружинка спереди слева)
Всем удачи и с наступающим праздником Пьем пиво
lexhukcha11
17-10-2008 16:13
Привод от KENWOOD DDX6027Y.Но стоит ещё в куче DVD Кенвудов.Достали!Без видимых причин перестают грузить диск.Буквально в течении полугода после установки.Потыкаешь.Вроде опять грузят.Но не надолго.Это приехал ушатанный.Диск доходит до рычага ,тупо в него упирается и всё.Сдвинуть рычаг можно только двумя руками.В месте,где происходит заклинивание,никаких видимых износов нет.После битья головой об стену ничего лучше не придумал,как подрезать выступ под углом,тем самым уменьшив площадь соприкосновения деталей.Блин.Заработало как часы.
Грел,стучал,наклонял,задирал.Укладывает диск лучше нового.
Под одну пружинку подложил подкладку,чтобы выровнять усилие втягивания диска валиками.Ежу понятно,предварительно всё отмыл.
  P1100074.JPG  48,33 КБ  Скачано: 332 раз(а)
  P1100076.JPG  73,36 КБ  Скачано: 262 раз(а)
  P1100080 копия.jpg  44,65 КБ  Скачано: 231 раз(а)
  P1100082.JPG  48,98 КБ  Скачано: 237 раз(а)
  P1100084.JPG  68,04 КБ  Скачано: 231 раз(а)
  P1100086 копия.jpg  71,24 КБ  Скачано: 241 раз(а)
  Подкладка под пружину.jpg  64,49 КБ  Скачано: 262 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ремонт и настройка CD/DVD приводов Автомагнитол.
  • Ремонт и настройка CD/DVD приводов Автомагнитол.Kenwood
  • Prology , Hundai и подобные , ремонт CD приводов
  • ВИДЕОКАМЕРЫ - ремонт и настройка
  • ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - ремонт и настройка
  • Переделка автомагнитол в МР3 флеш
