Ремонт Canon PowerShot G5
SergeyZinkov
Гость 90.189.*.*
17-02-2008 07:51
Фотоаппарат не включается и не подаёт признаков жизни. Индикатор зарядки батареи не горит. Также отсутствует напряжение на контактах зарядки батареи. Предположил неисправность dc/dc конвертера согласно Service Manual. По входной цепочке напряжение 9v подается до указанной на фотографии детали, после нее напряжение отсутствует. Предполагаю неисправность этого элемента. На корпусе обозначение -FA (6 выводов).
Вопрос:
1. Что это за деталь?
2. Прошу помочь со схемой данного фотоаппарата или аналогичного узла.
3. Какие будут соображения по ремонту этого фотоаппарата?
  dcdc converter.jpg  39,16 КБ  Скачано: 165 раз(а)
Nickbell
17-02-2008 09:07
SergeyZinkov, подробнее нельзя? На фото не видно на какой pin V in, out,gnd и т.д. Посмотри здесь, может твой случай.http://www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN5350.pdf
SergeyZinkov
Гость 90.189.*.*
17-02-2008 15:08
Спасибо за ответ, но, похоже это не та деталь, по описанию там рабочее напряжение от 2,7 до 5,5v а в фотоаппарате подача 9,5v
подключение детали следующее:
pin 4 подача +9,5v;
4, 5 соединены между собой через сопротивление 100 кОм
pin 1 подача + на заряд аккумулятора;
1, 2 соединены между собой через сопротивление 140 кОм
pin 3, 6 идут на схему;
с общим проводом прямой связи нет.
Может это сборка какая?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Ремонт Canon PowerShot G5
  • Canon PowerShot S60 ошибка E18
  • Canon PowerShot A410
  • Фа Canon Powershot A75-что за датчик?
  • Canon Powershot Pro 1 не включается
  • CANON POWERSHOT S80 не включается
