Ремонт копира Canon FC230
Юрий_55
17-04-2007 10:47
Помогите решить проблему - второй день бьюсь. рёв в три ручья Напряжения после трансформатора и выпрямителя составляют:
24V_OFF - 10В
SV_ON - 10В
24V_ON (на лампы подсветки) - 24V_ON - 34В
Из за этого эти самые лампы не горят, так как похоже срабатывает защита по току. Цифровая часть работает, протяжка тоже. Дело похоже в перегрузке на обмотке транса 24V_OFF, из-за чего и происходит перекос напряжений. Подскажите какие элементы в этой цепи проверить в первую очередь
Dmitry P.
17-04-2007 15:30
Юрий_55, а предохранитель проверял в линейке с лампами?
Олег Ал
17-04-2007 21:02
Ну а если не пред,то смотри транзюк на управление лампами
Юрий_55
18-04-2007 15:09
Все сделал. Лампы горят. Но теперь другая проблема: копир выдает ошибку E6. В чем может быть дело?
Dmitry P.
18-04-2007 16:27
Юрий_55, E6 - неисправность ламп экспозиции. Видать не всё сделал.
Олег Ал
18-04-2007 20:54
Может фотодатчики дурят
Dmitry P.
19-04-2007 11:41
В мануале сказано. Причины ошибки могут быть:
Неисправность DC контроллера, вторичных напряжений питания или платы панели управления. Соответственно смотреть шлейфы, разъемы, качество пайки.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ремонт копира Canon FC230
  • КОПИР CANON FC230
  • Копир Canon FC230 ошибка E0
  • нужна схема копира Canon FC108....
  • Нужен парт намер лампы для копира CANON FC336
  • Ремонт БП Canon IR1018
