Ремонт Bosch KGV33NL20. Где датчик NTC 37см x 21см от оси?
miron_2005
05-09-2017 00:40
Проблема в том, что размораживается до воды. В конце концов просто не включается. Аналогичные темы читал, но не по этой модели. Датчики висят на нижней клемме (сине коричневые провода)
Один из датчиков сопротивлением 4K при около 23ºС он находится в холодильной камере. Второй датчик нашел в сети c номером по каталогу CD0-7W-CMMX-Y6Z это на 5k NTC ( сейчас показывает 14K ) судя по характеристикам это около 2ºC ну и вывод - неисправен. Только вот где его физически найти? Был мастер - сказал плату, наверное, менять, причем саму плату не вынимал и не осматривал, о датчиках вообще ничего не говорил. Да и не в состоянии ни заказать ни отремонтировать - съехал в общем. Положение глупое хоть расковыряй весь холодильник. Удалось запустить, после того, как оборвал один из проводов датчика (на фото синий скручен): холодильник заработал. Наверное без конца будет морозить.
Потому прошу опытном поделиться и подсказать где этот второй датчик NTC
Принцип я понял, на другой модели делали люди. Нужно вырезать пенку, найти алюминиевую фольгу и выдолбать его из гнезда со "жвачкой"
Только вот кто бы подсказал, сколько приблизительно сантиметров сверху и слева.
PS. Как можно было бы сделать перемычку?
miron_2005
07-09-2017 10:53
нашел инфу по расположению датчика на холодильниках BOSCH KGV на задней стенке в пене
37см сверху
21см влево от центральной оси
может ли кто подтвердить?
Viktor72
07-09-2017 13:31
miron_2005, По верхней кромке конденсатора, либо слева, либо справа.
miron_2005
07-09-2017 13:41
Спасибо, Viktor72, нашел что-то в этом роде на Siemens Vario
Прочел, что на линейке KGV, везде одинаково, но пока для моей модели никто не выложил. Только сервис может точно показать, а на KGV26300/05 находится тут
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Ремонт Bosch KGV33NL20. Где датчик NTC 37см x 21см от оси?
  • Морозилка Bosch. Где датчик температуры?
  • Холодильник Bosch KGV3604/03 датчик испарителя
  • Хол. Bosch KGV 36311/04 не выключается. Датчик хол. камеры??
  • Хол Bosch 3604 где находится датчик температуры испарителя?
  • Холодильник GORENJE датчик испарителя
