Ремонт Back UPS ES 350
ник.ник
11-02-2008 11:17
При включении появляется 145в в течении 2-3 секунд,
затем щелчёк и по нулям.Помогите!!!
SUB7
11-02-2008 12:20
какое напряжение на аккумуляторе?
TENER
11-02-2008 13:44
и как себя чувствуют полевики? не заболели "кариесом" случайно?
p.s. "кариес"-такая болезнь полевиков, при которой его тело местами чернеет и отваливается.
lee
11-02-2008 20:50
TENER, думаю нормально, раз 2 секунды держит какое то напряжение. А вот защита какая то срабатыват. Откуда щелчек? По нулям это при работе от аккумулятора или от сети?
MEFODIEVIZ
12-02-2008 10:42
Если правильно замерил напряжение 145В --только в режиме генератора может быть.Опиши последовательно включение UPS.
Sandcastle63
12-02-2008 10:58
ES350 - номер шасси?
ник.ник
12-02-2008 11:30
На аккумуляторе 12,7в,полевики в норме,щелчёк от реле.
При включении сначало поморгает On Line.потом загорается On Battery гаснет (145в вэтот момент)и горит ровно On Line и напруга по нулям
Styopa
12-02-2008 12:52
Посмотри реле, которое комутирует напряжение на выход либо от генератора, либо от сети - могут контакты либо обгореть, либо залипнуть.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ремонт Back UPS ES 350
  • Back-UPS CS 500
  • UPS APC Back-UPS 300
  • Back UPS 500 не раб. от акум.
  • Ищу схему к APC Back-UPS RS 500
  • APC BACK-UPS CS500
