Ремонтируем аудио апаратуру - УСИЛИТЕЛИ, МУЗ-ЦЕНТРЫ
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника
Dim Arz
Провидец
10-02-2006 18:07
SONY MHC-RG 270 и MHC-RG475S муз-центры не включаются, слышны щелчки реле и моргает индикатор работы, при этом вылетают предохранитель F906 и диод в диодном мосте D001-D004, как правило выходит из строя D004, причина в замыкании экрана расположенного на правой стенке музцентра на выводы монтажа, чаще всего на выводы микросхемы D006...
Метод решения,- удалить экран, или его изолировать, исключив замыкание на монтаж...
pashadiatex
18-02-2006 14:50
AIWA: CXJV1, CXJV3, CXJV4, CXJV5.
Симптом: не воспроизводит диски, при этом защитная пластиковая крышка оптического блока деформирована от перегрева катушек фокусировки и трекинга. Или пластиковая крышка оптического блока не деформирована, аппарат переодически перестает воспроизводить диски. В обоих случаях CD механизм перестает выполнять операцыи смены и загрузки/выгрузки дисков.
Причина: плохой контакт паек ic801, ic802, ic803,ic804 расположенных на плате VMP50 и плохой контакт в разъеме CN101 на плате BD.
Действия: пропаять выше перечисленные ic и пересоеденить кабель от оптического блока в разъем CN101. Заменить оптику (BU-30 p/n A4735189A) в случаее если ее пластиковая крышка деформирована от перегрева катушек фокусировки и трекинга. Прикрепил фотографии плат и неисправной оптики.
COLD RESET для данных моделей: в режиме STB при нажатой кнопке STOP нажать кнопку POWER.
  VMP50 board.pdf  95,74 КБ  Скачано: 1340 раз(а)
  BD board.pdf  107,85 КБ  Скачано: 1170 раз(а)
  BU-30 с деформацией.pdf  48,24 КБ  Скачано: 1078 раз(а)
gavrykgsm
24-03-2006 21:51
Аппарат-муз.центр "TECHNICS" SL-EH680.
- После падения перестал включаться.
Предварительный осмотр механических повреждений печатных плат не выявлено.
Более детальная проверка выявила отсутствие сигнала RESET на системном контроллере
блока предварительного усилителя и звукового процессора,хотя на основном системном контроллере данный сигнал присутствовал.Были проверены дорожки на фронтальной плате
управления предвака и соединительные межблочные шлейфы.
- Дефект оказался в следующем.
Фронтальная плата управления основного блока(где распологаеться основной системный контроллер крепится защелками на металлические упоры шасси.В результате падения плата сдвинулась в сторону и один из упоров повредил 2 дорожки.Эти дорожки образуют(по схеме)
пятипроводную шину связи между всеми системными контроллерами блоков.После восстановления дорожек все заработало.
- Обязательно внимательно проверяйте состояние печатного монтажа,особенно после механических повреждений аппаратов.
Fprime
30-08-2006 17:18
Акустика с усилителем 5.1 Dialog W-3500-5
Неисправность проявляется как отсутствие звука в некоторых каналах во всех режимах DVD , AC3, Stereo.
Причина неисправности кроется в микросхемах селекторов входа КМОП HEF4053 (аналог 1561КП5). После замены двух микросхем (они установлены на общей плате, возле разьема входной коммутации) работа усилителя полностью восстановилась.
Одним из косвенных признаков неисправности микросхемы, является повышенная температура корпуса - 40-50 Градусов.
Dim Arz
Провидец
13-09-2006 17:32
Сабвуфер активный VITEK VT-4022 дефект,- не работает сабвуфер. Периодически выгорает комплект микросхем TDA2030 в канале сабвуфера (самый нагруженный канал). Причина дефекта это замыкание микросхем на радиатор.
Из-за перегрева плавятся втулки изоляторы и в результате саморезы крепления микросхем замыкают их минусовой корпус с радиатором висящим на плюсе.
Изначально дефект конструктивный, т.к. радиатор крепится кронштейном к плате, к месту, где имеется плюс питания, а микросхемы, имеющие не изолированный минусовой корпус, от радиатора защищены слюдяной подложкой и пластмассовой втулкой...
Достаточно изолировать место (под винт) крепления кронштейна на плате, и убрать слюдяные подложки и втулки..
dmibr
Гость 195.158.*.*
19-11-2006 11:25
Сабвуфер microlab X11
Отключается , поработав некоторое время
Причина : плохая слюда под выходными транзисторами A1941 и C5198 (периодический пробой прокладки между К
и радиатором ) . А , также , периодический обрыв транзистора 2N5401 в предвыходном каскаде ( № позиции на плате
не помню ) . В результате , на выходе усилителя басовика появляется -40V и срабатывает защита .
umvin
23-01-2008 12:51
Музыкальный центр Sony HCD-RG444.
Не работает сабвуфер. Не спешите рыть аппарат. Поначалу может показаться, что саб активный - на задней стенке центра разъём "тюльпан" + ещё один двухпиновый с надписью "control", а на самом сабе кнопочка включения. Но кнопка всего лишь включает светодиод. По протеканию тока в цепи "control" и происходит включение сабвуфера. Если светодиод в обрыве - саб не включится.. Сабвуфер разбирается обычным способом (с применением плоских отжимок и силы).
Если лень разбирать и функция отключения сабвуфера не нужна - резистором на несколько Ком (некритично, вполне вероятно - ничего не случится, если просто закоротить) нагружаем разъём "control" и всё работает.
donau
20-02-2009 00:02
FM stereo/FM-AM receiver SONY STR-DE497
После включения дисплея появляется надпись PROTECTOR, срабатывает защита. В утечке диод D732 между K-E транзистора Q723 на основной плате по цепи PROTECTOR.
alexsey29
samsung max-kj610.5-10 минут работал нормально потом пропадало управление DVD ну и диски соответственно не воспроизводились.
Неисправность в диодной сборке PBL403 кратковременно напряжение садилось с 10V до 2-3V и востанавливалось до прежних 10V. PBL403- та что на плате стабилизаторов 5V;5V;3.3V выше усилителя мощности.
A-SERVICE
21-05-2009 15:43
Cameron DAS-3037. Музыкальный микро-центр без DVD. На колонках тихий хриплый звук и низкочастотный гул. По выходам УНЧ - КЗ нет. УНЧ собран на BA5417 (2x5W) с плохим прижимом к радиатору. Pешение - замена BA5417.
  BA5417_datasheet.pdf  229,33 КБ  Скачано: 52 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника » Ремонтируем аудио апаратуру - УСИЛИТЕЛИ, МУЗ-ЦЕНТРЫ
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Аудиотехника (Ремонт аудиоплееров, музыкальных центров, магнитол и т.п.)
  • Ремонтируем CD
  • Ремонтируем КОНТАКТЫ
  • Ремонтируем железо РС
  • Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
  • Ремонтируем строчную развертку
