Ремонт антенного модуля автосигнализации APS-7100
nordmort
14-04-2008 10:59
Подскажите плиз, кто занимается ремонтом данного направления.
vad6751
14-04-2008 11:40
Обрисуйте ситуацию
nordmort
14-04-2008 12:25
Проблема -брелки видит только впритык к выносной антенне. Вскрытие антенного модуля показало-дохлый(по схеме) транзюк Q2 и подгоревший резик R4. На транзюке маркировка толи R25, толи H25, а на резике надпись нечитаема(обуглена).Требуется идентификация.Заранее благодарю.
vad6751
14-04-2008 13:30
Вечером дам ответ
vad6751
14-04-2008 21:02
Q2 (R25) - практически любой n-p-n
R4 - 33 Ом на эммитер
R5 - 27 кОм на базу
nordmort
15-04-2008 10:10
Спасибо за помощь. Все поменял -работает как часы. Экспериментировать нестал, поставил оригинальный транзюк с такимиже частотными характеристиками (нашол по мануалу с портативки Icom-4088).Сразу не догадался ,что в портативках на тех же частотах может быть. Заодно узнал R25 это 2SC4226,а R24 это 2SC3356 с почти похожими характеристиками.
lexa777
03-12-2008 14:22
Добрый день, vad6751, нужна Ваша помощь.
Сломался антенный модуль у APS-7100, сгорели два элемента: L4 (видимо индуктивность) и Q1 (что это? - стабилизатор напряжения). Чем можно заменить??? Спасибо.
vad6751
03-12-2008 18:06
Стабилизатор там уже есть. Если не забуду завтра посмотрю какой транзистор
гафса
транзисторы часто дохнут в паре с индуктивностью. траблы в том что замена неисправных элементов в 50 процентов не дают результатов (транзистор 3357) обратная связь не работает. видимо еще что то дохнет при этом
lexa777
04-12-2008 08:04
Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня куплю транзистор 2sc3357, чем заменить индуктивность - нулевым сопротивлением?
гафса
нельзя
lexa777
04-12-2008 19:42
Проблема решена. Транзистор 2SC3357 – 20 р., индуктивность – 0 р. (выпаял из второго брелка – все равно не пользуюсь). Всем огромное спасибо.
vad6751
04-12-2008 23:06
L4 заменить перемычкой можно, т.к. это фильтр по питанию, но лучше с L6 поменяться
lexa777
05-12-2008 04:19
ОК, буду знать.
anlyk
05-12-2008 06:56
по сигналкам была статья в Радиомир 2007 с 1-3номер (В.Брускин автомобильные охранные системы) все расписано что и зачем
lexa777
05-12-2008 07:24
Спасибо, буду знать.
Список форумов » Другая аппаратура » Ремонт антенного модуля автосигнализации APS-7100
  • Автосигнализации
  • Пульт ДУ для автосигнализации.
  • Shock sensor автосигнализации MAX
  • Дамп eeprom автосигнализации Anaconda IS-300
  • требуется помощь по автосигнализации aps 2000
