Если нет слышимости ни с трубки ни со спикерфона значит 99% усилитель. Судя по всему схемы у Вас нет, так что надо ориентироваться по резисторам от 22 до 47 ом или около этого один из которых будет висеть на эмитере транзистора который и входит в схему усилителя, и оттуда уже танцевать дальше.Будет или резистор в обрыве или транзисторы пробиты.
Действительно R48 на обрыве, и пробита сборка D16. Сборки под рукой нет, воспользовался примечанием на схеме, где указано, что можно заменить на BC847 или 817. Заработало!!! Всем большое Спасибо!!!!!
