Jenya Участник Сообщения: 612
Есть несколько китайских магнитол проблемма с сенсорным дисплеем, на одной уменьшил прижим к рамке передней панели (заработало), во второй разбито секло (как отлепить?), третья нажата всёвремя по середине.
Кто как борется?
serg_wolf Новичок Сообщения: 12
Опа, у меня тоже после ремонта инверта матрицы, вдруг отвалился тач, раскажи подробнее про прижим к рамке, Что сделали? |
у меня рамка пластмассовая в панели магнитолы была слегка кривая и нажималя на рабочую поверхность. я помастил под углы матрицы чёрный паралон и тем самым чюток отодвинул дисплей во внутрь маг-на. прижим пропал и магнитола стала слушаться, тач пад имеет своё стекло, он на нём и наклеен. если отвалилось стекло вместе с тач падом , это нормально, оно и не прикленно , просто лежит сверху, мне интересно пробовал ли кто отклеивать тачпад от стекла, или расслаивать его, можно ли это делать. вобще для меня это тёмный лес.
serg_wolf, где берёшь трансформаторы для инверторов? |
Беру у знакомых кто инврерты от ноутов ремотнироует, и барыжничает ими.
Тач у меня приклеен двусторонним скотчем к матрешке. Ну меня вроде проблемка не с режимом... контроллер тача на tsc2003 собран и по i2c шине сидит с процем tmp87 ... на шине глушняк  |
Есть стекла, контоы в инете, ценник от 1000р. |
Novoselcev Участник Сообщения: 135
Ну есть кадры говорят пробоввали. Но лампы и нверторы дешевле стоят Да и разбирать матрешку чтоб поменять лампу бывает хлопотна, а вы предлагаете ещё чтото чужеродное залепить, И приеэтом подсветка будет не равномерной
Вообще есть ещё один вариант извращщеный, если есть куда поставить можно купить лампы с пускателем от подсветок копютерных для моддингга  |
PAL Участник Сообщения: 31
| Novoselcev писал: | | Есть стекла, контоы в инете, ценник от 1000р. |
Э...э, ссылочку можно где стёкла лежат. |
Zdedisha Участник Сообщения: 42
та же проблема - найти сенсорные панели. Лежит оригинальный JVC с нерабочим тачскрином - без него даже диск не вытащить Думал поставить от ASUS EEE PC 700/701 (продаются сторонниками моддинга этих устройств), но в одном месте не устроил метод работы: "вы оплатите, а через 2-3 недели мы вам его пришлём". В наличии у них этих дисплеев нет, поэтому уточнить размеры не получается. В другой конторе по продаже панелей именно для автомагнитол есть панели 165х100 по привлекательной цене, но такие размеры не влезут в морду дживика (требуется ИМЕННО 165х90мм)  |
2Zdedisha 165х90мм -это общий размер стекла или рабочая область тач. панели.
| Zdedisha писал: | | В другой конторе по продаже панелей именно для автомагнитол есть панели 165х100 по привлекательной цене |
Людииии, ну дайте ссылку где продают. |
165х90 - это общий размер стекла в моём случае. Видимую область кто измерять будет?
я видел панели 165х100 в магазине http://carmonitor.ru/ru/7169-p-39.html - там указана их аська. Не смущайтесь, что написано "минимальная сумма заказа - 21 штука. Можно и одну заказать, о чем написать в примечаниях заказа
есть контора http://eee-pc.ru/shop/product/touch-panel-screen-kit/ - 7-дюймовые панели для моддинга ASUS EEE PC 700/701
Их аська 36659997, работают по предоплате, панелей в наличии нет - заказ летит из Китая в течение 2-4 недель
размеры панели уточнить не удалось. В комплекте идёт USB-контроллер для EEE PC |
| Цитата: | | http://carmonitor.ru/ru/7169-p-39.html -тач. панель с боковым выводом шлейфа |
там на фотке панели от КПК нарисованы Не верь фотке
да и насчет шлейфа, ОЧЕНЬ маловероятно найти точно такую панель - проще проводами запаять панель с другим шлейфом  |
Вот конторы замеченные барыжничиющие тачами
www.sensis.ru/
www.mt-system.ru/
У меня вот, другой вопрос мучает, есть китаёоза 2din, нет схемы. Состав sphe8281 и проц TMP86 на маме. Тач на контороллере tsc2003, шина i2c идет на санплюс... Проц сан плюс подох, видимо от перенапруги было 1,95. Проц сменил напруги в норме, прощивон явно глючит... . Буду очень признателен если поделитесь прошивками от подобных девайсов 2din,dvd,tv,usb,bleutooth... и если что из схемов есть... |
rushkec Участник Сообщения: 67
to Jenya
Недавно расслаивал тачпад от JVC. Грел феном (100градус) и осторожно расслаивал скальпелем. Проблема: после (автомойки) химчистки "отгнили" проводники меж слоями на входе шлейфа. Нарисовал поврежденные дорожки токопроводящим клеем, затем цапон лаком покрыл. Склеил.... работает. Аппарат забрали неделю назад, пока без жалоб. |
Можно поподробнее - как приклеил обратно? Так же приложил и прогрел феном?
P.S. И какой именно токопроводящий клей использовал - контактол? |
