Наверное самая распространенная неисправность ширпотребовских ATX БП - выход из строя дежурки. Довольно продолжительное время ремонтирую эту неисправность следующим образом:
Выпаиваю все детали инвертора дежурки в первичной цепи кроме деталей ограничивающих обратные выбросы с первички и обеспечивающих обратный ход инвертора (включены паралельно первичке диод и сопротивление с конденсатором). Проверяю работу цепи обратной связи (регулируемый источник питания на +5VSB и мультимером на оптопару) Далее подключаю TNY266
http://monitor.net.ru/forum/tny263-268-download-17187.html
по стандартной схеме включения. Все просто, дешиво и надежно. Итого затраты TNY266 + кондер 0,1μF, и иногда пригодится менять резистор в вышеупомянутой цепи (если родной меньше 50 ком)
