кар Участник Сообщения: 348
Здравствуйте! Предложили отремонтировать блок элетропривода тип ЭК3М --плата управления ЭР1023 для горизонтально расточного станка модели 2М61. Начали его проверять.После нажатия кнопки Пуск движок дергается и больше не включается. Обнаружили,что обмотка движка прозванивается на корпус ,где-то 3 килоома. Мегометром вообще звониться на ноль. Однозначно движок надо ремонтировать. Решили проверить рабоспособность блока электропривода без движка. Двигатель используется написано на шильдике тип БИ 2603 1500об в минуту,вращ момент 35НМ. Подключили вместо движка лампу 500 ватт. Тахо оставили подключенным к двигателю. После включения лампа горит ,привод не отрубается на выходе максимальное напряжение. Вместо тахо подали питание от батарейки через переменный резистор --лампа горит с максим яркостью и напряжение не регулируется.Пробовали менять полярность от батарейки тоже самое. Вопрос правильно ли мы проверяем элетпропривод. И вот еще электрик ,который обслуживал станок говорит, после того как станок так стал работать он обнаружил сгоревшие два провода с транса с которых идет фазировка тиристоров. При чем подключил их в произвольной форме. Мы пробовали поменять местами два этих провода--тогда лампа вообще не горит. Может ли привод не управляться из -за фазировки тиристоров, и можно ли фазировку производит --просто переподключением этих трех проводов ,не вылетит вообще привод. Юрий |
anlyk Участник Сообщения: 86
конечно может, на тиристоры приходят управляющие импульсы по своей фазе иначе он не откроется, для проверки исползуют 2 последовательно включенных лампы а то может одна не выдержать если лампа на 220 |
Лампа на 220 вольт, но привод питается через трансформатор--три фазы по 120 вольт. Поэтому она выдержит. А можно ли без проверки фазировки, просто путем подбора подключения проводов пробовать разные варианты фазировки и включать привод,не вылетят ли тиристоры. Да забыл сказать,тиристоры проверены.Юрий |
Немцов Участник Сообщения: 658
| кар писал: | | Вместо тахо подали питание от батарейки через переменный резистор --лампа горит с максим яркостью и напряжение не регулируется. |
кар, вместо тахо нужно подавать внешний регулируемый генератор синуса. |
Да пробовали еще так. Питание двигателя отключено--но тахо подключен, и рукой вращали вал двигателя,конечно скорость небольшая ,но реакции никакой не видно. На выходе макс напряжение. |
dmigus Участник Сообщения: 65
Тахо скорей всего представляет собой генератор переменного тока, далее если используется аналоговый сигнал он приходит с выпрямителя, пропорционально этому напряжению стабилизируются обороты двигателя на заданных параметрах. Или может использоваться сигнал в цифровой форме. Правильность фазировки можно проверить по направлению вращения двигателя. Обычно если порядок чередования фаз критичен на входе стоит пускатель который отслеживает правильность подключения фаз (иначе не включится). Батарейки для имитации работы тахогенератора может не хватить ( у меня например используются тахогенераторы на номинал 20 и 30 вольт). Если стоит частотный преобразователь то использование нештатного подключения нежелательно т.к. он может отслеживать режимы работы двигателя. |
Вот нашел в инете, схема внешнего подключения совпадает, платы помоему другие. Отмечены провода транса Т1 которые подключались .
andreieinav Участник Сообщения: 334
Что то я не пойму,а что вы хотите проверить лампочкoй в приводе,который управляет,скоростью вращения частотой ,а не напряжением?! Конечно,лампочка будет гореть постоянно!Вы движок какой нибудь подсоедините,a на вход тахо подайте прямоугольные импульсы ,лучше от родного тахо и все будет видно! |
Тиристорного привода не нашел,а вот стандартная базовая схема привода,по кот.видно,что управляется он частотой,которую вaрьирует потенциометр и соответственно меняет скорость вращения движка.Если это сервопривод,то скростью вращения управляет CPU машины,с кот. и завязан привод.Тахо в этом случае контролирует вращение,т.е. определенному кол ву импульсов тaхо,сответствует скорость вращения.
К сожалению , по качеству схемы сложно ,что либо понять,если иожно в личку с лучшим качеством переслать.ЧПУ в этом станке нет. Юрий |
Где то был тиристорный привод,пороюсь в библиoтеке,закину в личку.Лет cемь назaд,переделывал древнюю американскую машину и там были еще тиристорные привода с тахо.Попытaюсь откопать в архиве. |
Движок почистили, звониться нормально . Неисправность осталась. При пуске начинает вращаться вращаться при любом направлении в одну и туже сторону,и отключается. Транзисторы диоды все ,что есть прозвонил-норма. Нашел дохлых 4 электролита, заменил ,но ничего не дало.Пробовал менять фазы на трансе от которого идет синхронизация . Ничего. Осцилографа не нашел , условий для ремонта никаких. Решил бросить это дело. Всем спасибо за помощь. Юрий |
Перевернул вверх дном весь архив и не нашел тиристорных приводов !Надо потормошить собутыльников из сервисных лабораторий.В твоем случае надо долбить управление привода и контроль вращения,т.е. тахогенератор,расположенный на задней стороне движка.Если с него не идут импульсы,возможен такой эффект.Причем ,полярность импульсов определяет направление вращения.Выберусь к сервисникам,пороюсь в их архиве. |
Artur59 Новичок Сообщения: 17
Здравствуйте! С 1981года по сей день работаю на заводе где производили приводы ЭР1023 и расточные, фрезерные станки.
У меня есть описание и схемы к ЭР1023, полный комплект. Есть платы и все детали на силовой блок.
Могу отремонтировать комплект ваших плат или весь электронный регулятор.
Включением лампы вместо ротора движка вам не удасться наладить поскольку отсуствие напряжения тахогенератора исключит отрицательную обратную связь и комплект тиристоров откроются до упора.
В паспорте есть инструкция наладки. |
А как это может выглядеть--нужно прислать вам привод, или Вы можите приехать и произвести его ремонт на месте? |
Привет. Если вам это нужно могу и приехать, может даже от завода в командировку.
Станок 2М614 и комплектный привод ЭК3М с двигателем БИ2603 производилось у нас, Чаренцаванский станкостроительный завод.
У нас на заводе и посей день хранятся и приводы и двигатели.
Мой тел.номер 00374 код. номер 93707740
Можете привезти на ремонт или купить новый ЭК3М. Это нужно вам решить. Я могу приехать, но это будет наверно дороговато. Вы позвоните, может я советом помогу.
Для наладки привода нужем оциллограф и фазометр.
Если я вам вышлю паспорт с инструкцией вы сможете запустить? |
Да в принципе должен. Но нужно уточнить , в этой организации , а то я там был недели две назад.Юрий |
Привет, Юрий. Как я понял этот станок не в вашей организации.
Я вам оставил мой номер телефона, я работаю на заводе где производили эти станки и если к нам обратятся мы обязятельно решим этот вопрос, у нас есть все возможности и для ремонта и поставки нового комплекта. Артур |
Хорошо попытаюсь завтра до них дозвониться. Да именно станок не в нашей организации.Спасибо.Юрий |
ZHAL Гость 92.112.*.*
2Artur59:
2М614 и 2А614-1 - это случайно не что то похожее?
На станке стоит привод ЭКЗМ.001
Необходимо произвести реконструкцию автоматики станка, и желательно с заменой привода. Схемы утеряны, а станок в другом городе. Не могли бы вы поделится хоть какой то документацией. Привод постоянника - есть мысль заменить на асинхронник+частотный преобразователь. Но чтоб что то думать - и прикидывать - надо документация на старую систему управления.
Заранее благодарен за любую помощь, потому как в Сети толком ничего не нашел кроме этой ветки форума. |
Привет! Я вам приготовлю и вышлю схемы и описание. |
Successful Новичок Сообщения: 12
Прозвони тиристоры мегомметром мин. 500В. Могут "сифонить". |
valerij k Новичок Сообщения: 2
Artur59! Буду очень благодарен,если вышлешь документацию по ЭК3М на адрес . |
jura656 Новичок Сообщения: 26
По станочным приводам в80х были выпущены 2книги очень толковые названия иавторов сообщу завтра. В них полностью описана процедура наладки. Подключение привода к питающей сети требует обязательной фазировки, для ремонта необходим осцилораф желательно с памятью.
Замена приводов постоянного тока на станках особенно на приводах подачи где нужны высокие динамические характеристики не всегда оправдана. Вданном случае необходимы серводвигатели и под них частотники это дорго.
Проверено на практике, у нас немцы лапухнулись на лини, пришлось им за свой счет срочно менять. Привода постоянного тока станочные еще выпускаются и они проще в ремонте. |
Документацию нашёл, проблема снята. |
ELPro Новичок Сообщения: 13
| jura656 писал: | По станочным приводам в80х были выпущены 2книги очень толковые названия иавторов сообщу завтра. В них полностью описана процедура наладки. Подключение привода к питающей сети требует обязательной фазировки, для ремонта необходим осцилораф желательно с памятью.
Хотелось бы посмотреть эти книги |
Murka Профессор Сообщения: 1226
Есть 35 метров (дежавю) описания приводов: - Принцип работы, настройка. Очень толковые описания. СССР и болгарские и немец (если не ошибаюсь)
Если есть желающие выложу. |
Murka, так вылаживай в файлообменник, желающие всегда найдутся |
