Vasyka_Pryanik Участник Сообщения: 25
Неисправность - самопроизвольно меняется яркость и фокусировка в не больших пределах, луч прыгает по вертикали в пределах сантиметра, при этом их регулировки работают. Дефект проявляется каждый раз в разное время и пропадает после выключения на 5с. Простучал по плате-ничего, все электролиты поменял, напряжения стабильны во время проявления неисправности. Даже заменил на всякий случай 2 высоковольтных кондёра на 10нФ в высоковольтной цепи, там же проверил все транзисторы в режиме генерации, с диодами тоже вроде как в порядке.
Где дальше искать не знаю, может кто то посоветует что дальше делать.
c1-94_188.rar 228,63 КБ Скачано: 167 раз(а)
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2236
А питания трубы смотрел ? Прямо на электродах ? |
gastello Участник Сообщения: 362
Так - ради статистики..... какого года осцил?? и какого завода?...
Я так намучался с хохляцкими - периода 91-94гг.... мрак - все внутри через жопу - и вообще непонятно как оно "працювало" ))
А совдепы - до 90г -десятки мучил - живучие - токма по мелочам глючили |
у меня 91г, кстати маркировка дурацкая внутри. На трубе в норме те напряжения которые можно было померять мультиметром т.к. киловольтметра нет. |
vikrys Участник Сообщения: 38
Vasyka_Pryanik, попробуй замени кт940 на усилителях поставь кт940 с буквой А |
culibin Участник Сообщения: 709
| Vasyka_Pryanik писал: | | На трубе в норме те напряжения которые можно было померять мультиметром т.к. киловольтметра нет. |
А резистор последовательно с вольтметром, зная входное сопротивление вольтметра и зокон Ома легко пересчитать.
Добавлено 28-11-2007 21:49
Кстати, описание в Радио 1983 год, №2 и 3.
Добавлено 28-11-2007 21:52
И ничего тупо не меняй. Ищи где меняются режимы. |
nick s Участник Сообщения: 667
начинай конечно с яркости.Мерял напруги на R18? Там же рядом и фокусировка. |
Vasil_ Забанен  Сообщения: 242
Vasyka_Pryanik,посмотри потенциометры рег. баланса и чувствительности,диоды(Д5,Д6) умножителя,мегаомные резисторы, ну и наконец, высоковольтный транс, бывает межвитковое у них во вторичке.
gastello,помоему холы С1-94 никогда не делали, делали их в г. Мытищи. |
BigIron Участник Сообщения: 68
Кстати если есть под боком еще один осцилл(ну накрайняк можнож и у знакомых взять на выходные) - глянь чего там в генераторе, межвитковое обычно хорошо видно, форма сильно искажается во время пробоя. Ну заодно если не транс - посмотришь вообще окуда лезет.
Вообще если мне память не изменяет, в 1-94 у меня пару раз была проблема с трубами, шило внутри, ужасно неприятно. Просто менял трубы, благо было их в достатке, не то что сейчас.
А с самодельными трансами все-же дико вообще с нашей аппаратурой. Как-бы то ни-было, если выполнить транс в другой геометрии и и другом месте - чаще всего это грозит помехами при работе! Что дико бесит! А вынести подчас за пределы корпуса очень трудно. Наверное даже японцы по компактности/эффективности сборки в те годы нам завидовали. |
Все детали высоковольтной цепи проверены и исправны, по режимам тоже все нормально, единственное разве что межветковое замыкание во вторичной, но а другого осц. Нет, да и если межветковое, то почему неисправность может и не проявлятся? |
| Vasyka_Pryanik писал: | | по режимам тоже все нормально, |
Не веру. Внимательлней надо однако. |
Единственное место где меняются режимы-это на транзисторах 1-3(на базе), но эти режими меняются и при установке яркости в макс. положение, а при проявлении неисправности яркость прыгает как хочеш-соответственно и напряжение на базах. |
Неисправность - самопроизвольно меняется яркость и фокусировка в не больших пределах, луч прыгает по вертикали в пределах сантиметра.
Если луч перемещается, значит меняется U на откланяющих пластинах.
Что значит транзисторы 1-3? |
Это значит транзисторы номер 1, 2, 3 (стоят в цепи высоковольтного источника питания трубы). Ну, допустим, меняется напряжение на пластинах, а причина? Почему эти неисправности проявляются в куче?(т.е. и луч попрыгивает, и яркость меняется, и фокусировка). Я уже и пропаял все подозрительные места и не только подозрительные. Очень редко, но бывает, что неисправность может и не появиться. |
Скорее всего, питание. Измерай до появления неисправности, и после. |
мерял, питающие напряжения в норме до и во время неисправности. А труба может такое выдавать? Брал я его б\у, может его роняли. |
| Vasyka_Pryanik писал: | | мерял, питающие напряжения в норме до и во время неисправности. А труба может такое выдавать? Брал я его б\у, может его роняли. |
сомневаюсь. |
femiur Участник Сообщения: 87
Моё мнение - высоковольтные диоды (с выхода импульсного трансформатора), проверь заменой, высокоомные резисторы из того же окружения, тоже заменой пробовать. И ещё в темноте посмотри на монтаж высоковольтной цепи осциллографа, постучи по элементам (тихонечко) может где искра и проскочит, иногда так не только в осцилл. можно неисправность найти.
По характеру проявления неисправности скорее всего разряд с высоковольтной части схемы на низкую сторону.. |
На счёт диодов-может даже быть, я их по сопротивлению посмотрел-в прямом и обратном напрявлениях отличалось значительно и больше их не трогал. А зачем резисторы менять, я их проверял - исправны? В темноте смотрел и стучал - ничего подозрительного(может плохо смотрел, посмотрю ещё).
Просто невезение какоето, спрашивал у всех своих знакомых телемастеров, все руками разводят. |
Резисторы высокоомные бывают сопротивление показывают , а при высоком напряжении разряд под краской на поверхности, в этих С1-94 ещё в высоковольтных цепях есть резисторы переменные регулировки яркости и фокуса попробуй всё же их тоже заменой проверить , стоят они не дорого. Или если их нет , то поставь вместо них кратковременно для пробы постоянные резисторы со средним номиналом от тех переменных. Может они шьют . Я всё же склоняюсь о мысли об высоковольтном разряде. А где именно - нужно искать . Про невезение забудь. Его не бывает.  |
хорошо, как найду переменники, так сразу поставлю, остальные тоже поменяю. |
Raymundo Новичок Сообщения: 2
Если еще актуально - посмотри, не помню упоминал ли - там еще в умножителе иногда шьет высоковольтный кондер.
Мне к сожалению так и не удалось определить то-ли сам собой транс дохнет и из-за него кондер, либо все-же шьет кондер, а потом транс из-за перегрева.
Этих осциллов с той граблей что у тебя - просто море. Если так пойдет - буду их скупать :D
Если нужна схема - сходи на мой сайтик(пока безымянный), а там по ссылке выйдешь на мой-же фтп.
К сожалению дурацкий форум не позволяет в профиле оставлять свой айпи, такчто вот http://85.114.24.39 |
