Ремонт осциллографа С1-72
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
sirinka
21-03-2017 17:13
Доброго дня Вам! В молодости, когда работал в серьезной измерительной лаборатории, собрал своими руками, как сейчас говорят, "реплику" промышленного осциллографа С1-72. Печатные платы, корпус, трансформатор, лицевая панель - все это делал сам. Внешне он мало чем отличается от оригинала. Несмотря, что ему более 25 лет, он включается, все органы управления и регулировки работают. Но, с самого начала чуть не хватало яркости луча и были размыты вертикальные линии. Горизонтальные линии четкие, не хуже чем у других осциллографов подобного типа (С1-49 например). Режимы ЭЛТ и по питанию узлов соответствуют схеме и инструкции. Уважаемые форумчане, какие есть мысли по моим вопросам? Ссылку на схему я выкладываю (своя, с тех времен, не сохранилась) http://radiostorage.net/?area=news/3291 Пробовал уменьшить размеры файлов, чтоб уложиться в ограничения сайта, качество сильно теряется, схема не читается,
jimmy
22-03-2017 02:24
Отсоединяем вертикальные и горизонтальные пластины и оцениваем точку в центре экрана на предмет размытости, чёткой фокусировке, отсутствие астигматизма и всё это в режиме изменения яркости от минимальной , до максимальной. Если всё гуд, то подсоединяем вертикальные пластины (вход осциллографа закорачиваем на "землю") и переключая аттенюатор,наблюдаем за точкой. Если появилась размытость или небольшая вертикальная линия, то смотрим, что на выходе усилителя, нет ли паразитного возбуждения. Но для начала, надо проверить источник питания (он там импульсный), не лезут ли по питанию помехи от него.
sirinka
22-03-2017 09:01
Усилители вертикального отклонения и развертки питаются от одного источника 60 вольт. Наводка, если она есть, должна проявляться там и там. Ваши рекомендации я проверю и отпишусь
sirinka
22-03-2017 11:51
После отсоединения пластин удалось чуть уменьшить размер овала по горизонтали регулятором четкости, примерно до 1,5 мм, высота овала около 1 мм. Регулятор яркости гасит луч после поворота его на 20 - 30 градусов. После подсоединения вертикальных пластин в положении аттенюатора 10 в/дел. есть вертикальные линии около 1 мм выше и ниже самой точки.
Добавлено 22-03-2017 11:57
Далее при 5 в/дел вертикальная линия на экране занимает 2 больших деления. Потом то увеличиваясь, то уменьшаясь, при 0,2 в/дел. вертикальная линия занимает все 6 делений! Далее снова меньше, не более 1 деления?
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Ремонт осциллографа С1-72
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
  • Осциллографа омл-3м вертикальная развертка
  • Неисправность осциллографа Tektronix 2465B
  • Нужен дамп осциллографа Atten ADS1022C+
  • Ремонт CarAudio
