Ремонт осцила С1-65 (без буквы А)
Матроскин
24-05-2007 15:57
Вот значит, на работе имеется сабжевый осцил. Неисправность: если не подавать никакого сигнала на линии наблюдаются хаотично меняющие амплитуду выбросы вниз (колоколообразные, будто куски обрезанного синуса). Период 10 мс, разверткой расnягивается.
Картинку с экрана сфотал, вот она.
При более детальном разборе обнаружил, вот что. Транзистор Т6 в БП (плата У7) - наего базе точно такая же картинка как и на экране. Эта помеха лезет в выходное напряжение стабилизатора +80 В, а это анодноное питание входного каскада усилителя У. Сделать пока ничего не смог. Шунтирование базы Т6 на землю емкостью приводит вообще к генерации. А вообще эта грязь идет с потенциометра R20.
Аттачу еще кусок схемы (собственно БП). Буду благодарен за любую помощь.
luca
24-05-2007 19:29
Матроскин, возьми другой осциллограф и пройдись по питанию.Напряжения в контрольных точках довольно точны!
Матроскин
29-05-2007 12:56
У меня напряряжения -то все совпадают. Все верно. Но откуда-то берется этот звон на базе Т6.... так и не нашел.
Матроскин
30-05-2007 11:49
Усе, разобрался в чем был косяк. Собственно и осцил-то ни причем, а виновато заниженное напряжение в сети. При снижение до 200 вольт он еще работает, если еще ниже, начинается гон. Напряжение на входах стабилизаторов снижается сильно, вот и прут пульсации на их выход.
Подключил пациента через УПС со стабилизатором, все ОК.
Список форумов » Другая аппаратура » Ремонт осцила С1-65 (без буквы А)
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • ремонт ЗУ СПРИНТ 200
  • Ремонт блока EWS - 300 - 24
  • ремонт осциллографа С1-73
  • Ремонт принтеров
