Газовый котел Renova STAR C24E незапускается мигает красный
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
рик
05-04-2008 22:41
всем привет ! РЕНОВА СТАР нет запуска ,после включения котла запускается насос и через 3 сек начинает мигать красный аварийный светодиод ,все датчики в норме (подставлял новые) ,там с електричеством проблемы ,визуально на плате пострадавших деталей нет , Прошу помощи есвли кто сталкивался ,даже мануала нормального немогу найти.Такой котел ковыряю первый раз .
Добавлено 05-04-2008 18:21
вот такая панель
aqueous
05-04-2008 23:23
Там аварийка по температуре с кнопкой.Напруга меньше 190- небудет работать.
рик
05-04-2008 23:41
aqueous, датчики проверял все в норме ,напруга 219в
aqueous
05-04-2008 23:48
Значит нечего больше думать,основная плата.
рик
06-04-2008 00:10
aqueous, так понятно что плата , где рыть ?
lavrishin
Шериф Профраздела
06-04-2008 01:40
рик, Лови документы в почту.
Cesar
06-04-2008 01:55
Саня как всегда в своем репертуаре ... Ты не забыл , что ты не на СОКе ? И никто тебя не набьёт ?
Добавлено 06-04-2008 00:56
рик, Миша ... , везде ... подшучивать, дразнить Почему не перезвонил?
lavrishin
Шериф Профраздела
06-04-2008 02:00
Cesar, Если надо - документы выложу в обменник. Их не слишком часто спрашивают.
Cesar
06-04-2008 02:03
lavrishin, а кто мешает ? По правилам заливаем и все только
lavrishin
Шериф Профраздела
06-04-2008 02:05
Cesar, Выполним немедленно... Есть! Будет сделано! http://monitor.net.ru/forum/renova-star-f24ec24e-download-17296.html
Его "родственники":
http://monitor.net.ru/forum/protherm---rys--23-bovebtve-download-16132 ...
http://monitor.net.ru/forum/saunier-duval-combitek-c24e-f24e-download- ...
По одному из "родственников" прочесть можно здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202944
рик писал:
....РЕНОВА СТАР нет запуска ,после включения котла запускается насос и через 3 сек начинает мигать красный аварийный светодиод....
Горячую воду в летнем режиме дает или нет?
рик
06-04-2008 14:53
lavrishin писал:
нет так как он вопще незапускается ,
Cesar писал:
рик, Миша ... , везде ... Почему не перезвонил?
незвонил так как нашли проблему и решили, но пока неиспытал обезательно дам знать что и как.
по поводуРЕНОВЫ даже и незнаю как быть, сегодня утром звонил хозяин говорит што котел запустился и работает нормально напряжение сто пудово было в норме я даже стаб подставлял ,нихрена непойму что за брыки ,изза напряжение у них часто котел неработает но говорят мол на следующий день заработает а тут три дня незапускался вот и решили вызвать меня ,так вот думаю может там в цепи ионизации глюки начинаются по ложному пламени ?! Покачто отмечаю как решенную а там посмотрим ,я думаю в ближайшое время этот брык повторится .Всем спасибо за помощь.
lavrishin
Шериф Профраздела
06-04-2008 14:59
рик писал:
.... хозяин говорит што котел запустился и работает нормально ....
Может - перепугался котел? Значит - не напрасно тебя вызывали. Боится - значит уважает... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел Renova STAR C24E незапускается мигает красный
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котёл RENOVA C24E иногда вываливает аварию F1
  • Газовый котел Ferroli Domina C24E загорается блокировка
  • Saunier Duval Renova Star C 24 E BT не запускается.
  • газовый котел Beretta Kompakt R.A.I.-R.S.I
  • Газовый котел Termet 23.5 SA нерегулируеться мин
