Rubik-67 Новичок Сообщения: 11
Есть дамп , нет кода? HELP PLEASURE.
renault2464.zip 666 Байт Скачано: 328 раз(а)
krenault Участник Сообщения: 478
как нет кода ??? в открытом виде - думаю того достаточно, чтоб его обнаружить |
Я уже этот код запэкался искать. |
serge47 Гость 213.171.*.*
Сделай это: Дополнительные настройки, для подтверждения кода 2 раза по 5 секунд нажать "6". |
У меня эта процедура не получается, потому что после первого нажатия и удержания на дисплее появляется ERROR и идёт обратный отсчет. |
аты в машине проверяешь? Он не пишет CURVE 0? |
Эта гавнитола снята с авто. |
дааа,интересный аппарат.см л.с |
Аппарат интересный, но,если бы не другу его делать, то уже бы в ящик его положил. |
Где то читал:если после подтверждения кода(кн6) пишет CURVE 0, то код правильный и аппарат хочет машину.Поправте если я не прав. |
Надо теперь искать авто.Возможно Вы правы.Всё ровно эту хрень добью! |
тоесть при конкретном коде писала CURVE? Было такое? |
Вы знаете эту магнитолу сп....ли в Польше, поэтому приходится вот с Вами её поднимать. Я сам с Беларуси. |
я понял. А при вводе моих вариантов и "для подтверждения кода 2 раза по 5 секунд нажать "6 "небыло надписи CURVE? |
моя аська в личке.Здесь не будем базар разводить |
Михася Участник Сообщения: 60
Недавно был такой, ни каких проблем, к машине не привязан, правд при включении идёт демо режим потом выходит на запрос кода. |
тиня Новичок Сообщения: 28
Rubik-67, В каком городе проживаете???  |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Или отвечаем по существу или летит в мусор постящих убрать флуд.  |
Serg77UA Участник Сообщения: 30
Есть такая же, что скодом - где искать не вижу я его, да и счётчика не видно + слепая магнитола. |
VVVOUt Участник Сообщения: 439
Сергей давай дамп, одну цыфру помогу определить.  |
