Renault renrdw330 отключить код.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
vvv777
16-11-2008 12:59
Renault renrdw330 клиент сказал что будет стоять в другой машине,
подскажите строку где сидит заветный байт.
ЛагОлег
16-11-2008 21:45
Если другая машина Renault,
то просто введи правильный код.
Успехов!!!
wenderer
16-11-2008 22:31
На дамп можно взглянуть ?
vvv777
17-11-2008 06:52
wenderer писал:
Вот дамп
  renrdw330-19.rar  1,15 КБ  Скачано: 154 раз(а)
vvv777
17-11-2008 20:35
ЛагОлег писал:
Успехов!!!
Машина отечественная -Газель.
Dimon2008
17-11-2008 21:33
vvv777, глянь в личку
vvv777
17-11-2008 23:25
Вопрос все еще актуален,диск загружает,но на столик не ложит и сразу-же выплевывает.
wenderer
18-11-2008 23:32
vvv777 писал:
В нижней части дампа .
vvv777 писал:
Может неисправность ? Радио работает нормально ? Дамп родной , или ... ?
vvv777
19-11-2008 09:28
wenderer писал:
Да нет ни звука, ни радио. Прошивка родная, другие заливать не
мой метод, я лучше верну не перепаханый апарат чем с мною
внесенной еще одной неисправностью.
Дамп родной, я только попробовал поменять два байта в конце
и вернул все на место.
Вставляю диск, идет загрузка ,но диск не опускается на столик а
сразу выбрасывается, хоть с родным дампом, хоть с правленым
wenderer, если в самом низу то не проходит.
Это-же не филипс, это VDO здесь наверное другая кодировка.
wenderer
19-11-2008 17:17
vvv777 писал:
Я этого не говорил , читай внимательно :
wenderer писал:
У меня чтобы включить аппарат на столе ушло двадцать минут с перекурами , работайте .
vvv777
19-11-2008 20:04
Заказал эмулятор, на следующей неделе наверное привезут. Надеюсь он с этим мафоном работает. Тогда легче будет
эксперементировать, да и лоджик тоже заказал. Потом отпишусь, если получится. подшучивать, дразнить
pavel-pervomaysk
19-11-2008 21:02
Насколько я понял telebalt-a то у этой серии (3ХХ) уже дисплей по кану раотает ...
Spotted
20-11-2008 00:58
vvv777 писал:
А мысли не наводит ни какие?
Нет
vvv777
20-11-2008 18:54
pavel-pervomaysk писал:
Расшифруй для дураков, это что.
Добавлено 20-11-2008 18:56
Spotted писал:
vvv777 писал:
Нет
Нет не наводит, наведи если не трудно.
pavel-pervomaysk
20-11-2008 20:12
Я модель не делал и обьяснять с пуста ничего не буду . Сказал все что слышал .
alkar21
20-11-2008 20:48
vvv777 писал:
улыбка Паша, наверное надо было сказать, что по словам автора эмулятора дисплея, ник которого telebalt ... и далее по тексту.
Spotted
20-11-2008 21:30
Spotted писал:
vvv777 писал:
Нет
Ни Разу не видел чтоб от состояния дампа, сразу появлялись механические и электрические неисправности.
pavel-pervomaysk
20-11-2008 21:35
Spotted, у тебя еще все в переди ... Возьми практически любой VDO из старых и проверь , некоторые даже не включатся вообще ! Старенькие филипки некоторые тоже так умеют .
Spotted
21-11-2008 00:01
Пардон!!!
Выразился неверно!
Имелось ввиду - что после "заливки" правильного дампа, ни в один сгоревший транзистор не засосало назад дымок, не восстановился треснувший корпус, не материализовались на шестеренке оторванные зубы, не ожил закоротивший контроллер, не выставилась правильно механика и не начал работать прохудившийся микрик! рёв в три ручья Прошу помощи помираю со смеху! улыбка
Далее без коментов!
Слушаем далее автора ТЕМЫ
vvv777
21-11-2008 07:03
Spotted писал:
Пардон!!!
Выразился неверно!
Далее без коментов!
Нет там такого, все там цело.
b]pavel-pervomaysk[/b], с эммулятором от СНС не будет работать?
pavel-pervomaysk
21-11-2008 09:42
vvv777, у тебя осцыллограф есть вообще ? Там чтоб узнать CAN ини нет 5 сек займет ! Далее делаем выводы сами . Но ! Эмулятор советовал бы прикупить , штука полезная .
vvv777
24-11-2008 17:18
Попробовал подключить лоджик, если выбираю 24с32 то окно декодера пустое. Если выбираю протокол I2C получается вот такая картина
Получается что к памяти проц не обращается, ему нужен индикатор.
Так что наверное без индикатора работать не будет, в отключении
кода теперь нет смысла.
  NewFile.rar  5,33 КБ  Скачано: 100 раз(а)
wenderer
24-11-2008 23:34
vvv777 писал:
Не торопись , заработает .
vvv777
16-12-2008 10:55
Вот привезли эмулятор дисплеев. Подключение к этой магнитоле ни где не нашел, может кто уже подключал или
знает на какой разъем подключить.
Spotted
16-12-2008 12:06
В комплекте должен быть ПДФ с подключениями, тереби продавца или поставщика.
Хотя у меня есть сомнения ,что эмулятор будут работать именно с данной магнитолой.
vvv777
16-12-2008 15:53
ПДФ с подключениями лежит свободно на сайте "телемастер" но там нет такого типа магнитол RENRDW. Те кто знает молчат недовольство, огорчение
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Renault renrdw330 отключить код.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Renault Philips 22DC461/62E отключить запрос кода.
  • Kenwood KRC-594 отключить DEMO режим
  • Kenwood KRC594 ак отключить Demo
  • Blaupunkt Freiburg RCM 45 а/м Возможно ли отключить запрос
  • PHILIPS CCR600.отключить запрос кода?
