а/м Renault RENRDW230-00-вывести на запрос кода
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Шах
18-01-2008 18:31
без дисплея
проц TMP92FD54AIF
память 24с64
поступила с повреждением 5 вывода 24с64(выпаивали с помощью паяльника),залил дамп,при включении загорается дисплей и t,всё.Как вывести на запрос кода?На телетехнике нет такого разъёма.Можно ли в домашних условиях с помощью эммулятора дисплея прогнать магнитолу или она привязана к машине?Если надо дамп,то выложу.Вообще по этой магнитоле очень мало информации в инете,поэтому спрашиваю здесь,может кто знает..
pavel-pervomaysk
18-01-2008 18:46
да там врят ли без дисплея получится запустить его , про эту модель утверждать не буду .
Если интересное в строке 70 , тогда ставь в машину и вводи код улыбка
А вот и он голливудская улыбка http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=topic&forum=4&a ...
Шах
18-01-2008 18:59
в том и дело что вводить не получается-см. выше,только включаются часы
может какие комбинации клавиш помогут?дамп прилагаю,мож в неём проблема?
  vdo.rar  1,88 КБ  Скачано: 223 раз(а)
pavel-pervomaysk
18-01-2008 20:16
насчет счетчика не скажу , такой мне еще не попадал апарат недовольство, огорчение
почистил
Шах
19-01-2008 11:17
Паш,убери код,я его и так знаю.вопрос с подключением,скорее всего проблемы с заводкой питания
наши
Гость 86.38.*.*
20-01-2008 01:41
на время проверки сделай бескодовую
Шах
22-01-2008 16:39
так где найти распиновку на эту магнитолу?уже всё излазил....help
pavel-pervomaysk
22-01-2008 17:08
а ручками как ? нельзя разве?
Кинь фото конектора сюда
Серж66
22-01-2008 21:45
Паш я уже пару раз брался написать чтобы чел фотку выложит но всё время стирал написаное думал до него дойдёт но ты всё таки написал.
Да блин если ты не нашёл разьём в инете сообрази выложить, а потом уже дело техники.
Шах
23-01-2008 09:25
выкладываю.Интересует не только заводка питаниния,но и интерфейсные сигналы на выносной дисплей.Хочу попробовать вытащить индикацию на эммулятор,пока хозяин не приехал улыбка
извиняюсь за качество,всё что есть под руками
  разъём.rar  199,61 КБ  Скачано: 216 раз(а)
HasanE
23-01-2008 11:30
Эмуль не будет с ним работать.
Шах
25-01-2008 12:26
тема похожа на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151785&view=next ,только отличается тем что хозяин приехал с самим дисплеем.Дисплей вскрыл,окислов воды и потёков нет.
Шах
29-01-2008 11:39
выяснилось,что эта не родная магнитола,привезли прицепом.какая родная х.з,заливка разных дампом положение не исправило
Если вставить диск в магнитолу ,начинает крутить и через 5 сек звуковой сигнал и диск выплевывает.при подключении ее в машине на внешним табло в машине загораются часы и температура,идет в динамиках звуковой сигнал каждые 3-4 сек..На табло в машине не выводит информацию о вводе кода
Шах
30-01-2008 12:48
подскажите где отключить код в прошивке на время диагностики,с VDO пока не сталкивался
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » а/м Renault RENRDW230-00-вывести на запрос кода
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • PIONEER(Renault) DEH-2006RDS не выходит на запрос кода.
  • Renault Philips 22DC461/62E отключить запрос кода.
  • RENAULT RENRDW230-00
  • renault renrdw230 code
  • Запрос кода Car300
