Renault RENRCD200-00 код или без него
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Anderson
01-10-2007 19:03
Сразу же скажу что раскод магнитол не мой конёк да и не моя работа, пока на мой век хватает телевизоров, но тут такой случай. Кум два месяца назад купил машину и решил подварить на ней глушак, отключили аккумулятор, заварили, а магнитола CODE. Старый хозяин авто в море и будет не раньше чем через 4 месяца рёв в три ручья а слушь музон оцень хоцца. Если не затруднит подскажите код а лучше(если возможно) как от него избавиться.
Проц 92CD54IF-6CD3
Память 24с64
Прошиву хотел приложить но не дает, подскажите как правильно прикрепить.
serge47
Гость 213.171.*.*
01-10-2007 19:09
внизу есть кнопка предварит. просмотр,Её жми и там увидишь "добавить файл" прошиву заархивируй и добавляй. Затем кнопку"отправить"
Anderson
01-10-2007 19:15
serge47, Спасибо, а сам чето не донёр.
  RENRCD200-00.rar  1,18 КБ  Скачано: 220 раз(а)
Anderson
01-10-2007 21:12
serge47, Очень большая благодарность.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Renault RENRCD200-00 код или без него
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt Renault G4
  • Renault CM7RN41F
  • Renault RENRCW201-00
  • PHILIPS RENAULT
  • Renault RDS BP5040 24v
