[ Тема закрыта ] Renault Philips 22DC379/62B
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ГЮФ
06-07-2007 11:07
Магнитола слепая. Память 2404 сосчитал. Код нашел в предпоследней строке по аналогии с подобными моделями, но проблема в том, что она заблокирована и не отстаивается. Счетчик попыток похоже, что сидит в конце тойже предпоследней строке. Пробовал 1А изменить на 10 ничего не помагло. Может наталкнете на мысль, а то каждый раз тыркать ее в машину не всегда получается.
  1.rar  234 Байт  Скачано: 218 раз(а)
Sergey M
06-07-2007 11:47
В предпоследней строке последние 2 байта.
А код вроде как в последней, хотя может и ошибаюсь.
Barabashka
06-07-2007 11:49
Может забыл ключ зажигания повернуть?
ГЮФ
06-07-2007 13:01
Ключ поваричивал на дисплее горело Cod. В исходном файле в предпоследней строке было 1А 12. Я же исправил 10 12 может в этом проблема.
Добавлено 06-07-2007 13:01
Ждал боее часа
Sergey M
06-07-2007 13:13
Попробуй 2A 11.
И если ты нашел код X31X, то скорее всего - это не он улыбка
ГЮФ
06-07-2007 13:23
Ну чтож похоже и кодом лапухнулся. Где ж его искать тогда.
ГЮФ
06-07-2007 14:33
Кто знает на каке контакты эмулятор дисплея повесить?
next65
06-07-2007 14:46
ГЮФ, http://teletehnika.info/articles.php?id=135 смоти здесь
ГЮФ
06-07-2007 14:55
next65 там я уже смотрел разъем вродибы такой но там нет конкактов только дырочки. Дисплей подрубается рядом вертикальный дополнительный вруб.
Andrey vinnitsa
06-07-2007 15:06
посмотри на CNC в описаниии их дисплея есть несколько рапиновок
http://cnclab.da.ru/
ГЮФ
06-07-2007 16:03
Что-то ничего похожего не нашел
wenderer
06-07-2007 17:36
Если эмулятор дисплея опелевский а не реношный - не тратьте зря время , он вам не поможет .
ГЮФ
06-07-2007 19:08
Вообще эмулятор с телемеханики на одном транзисторе. Правда он нифига не идет. Так хоть может кто прольет свет - код в последней или предпоследней строке?
ly1gc
06-07-2007 20:18
в последней.
Гуга
06-07-2007 21:54
ГЮФ, посмотри сдесь http://www.telemaster.ru/cnclab/cardisp.htm
ГЮФ
07-07-2007 10:39
Спасибо разъем такой. Правда времени пробовать нету. Не хотелось но пришлость остановиться на бескодовом варианте. Код судя по всему в неявном виде, а времени искать нету. Хозяин задолбал звонками ну когда сделаешь. А обнуленный счетчик должен быть 2А 12.
Taras+
07-07-2007 10:58
стока раз жевали филипсы и нет , опять двадцать пять, что за без кодовый вариант и еще афишируем то, спрашивается, ты что здесь делаешь в разделе а? ВПРЕДЬ, ДАЖЕ НЕ СОВЕТУЮ ТЕБЕ НАЧИНАТЬ ТЕМЫ, КАСАЕТЬСЯ ТАКЖЕ БОЛЬШЕНСТВА ИНДИВИДУМОВ!!! 1A 12
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Renault Philips 22DC379/62B
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • PHILIPS RENAULT
  • RENAULT PHILIPS 22DC459/62E
  • Renault Philips 22DC461/62L
  • Renault Philips 22dc962/62
  • RENAULT PHILIPS 22DC459/62S
