dak1ukr Участник Сообщения: 412
При подаче напряжения, на дисплее кратковременно загорается надпись CODE, а затем загораются четыре нуля, первый нолик моргает. Нажатие на любую кнопку ни к чему не приводит. Но при нажатии на кнопки, осциллографом, явно просматриваются импульсы обращения процессор-память. Импульсы Reset также в норме.
Процессор - 47C647FGA24 (8925901751)
Память - 24C01 smd
Подскажите с чего начать. |
jurij+ Участник Сообщения: 698
С джойсика, который остался в авто. |
Джойстик действительно остался где-то в Германии, вместе с автомобилем. А есть ли вариант, изменив прошивку, запустить магнитолу? И если есть такой вариант, то смогу ли я управлять аппаратом в полной мере, или все-же нужно искать и собирать эмулятор джойстика? |
Странно, по базе данных, в RENAULT H0 CLIO BP6122 должна стоять 24C01 smd, а стоит 24C02 smd.
Вот данные, зашитые в память:
000000) 27 48 29 69 27 48 27 48 - 27 48 2D AB 27 C5 00 56
000010) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF 02 83 02 B6
000020) 02 6E 02 A4 02 92 02 65 - 07 2D 05 2C 04 27 06 A6
000030) 27 48 27 48 27 48 27 48 - 27 48 2D B0 28 AB 00 62
000040) 05 50 05 2C 04 27 04 27 - 06 A6 06 A6 06 A6 08 02
000050) 02 A4 02 B6 02 6E 02 A4 - 02 92 02 65 02 A4 00 85
000060) 00 FF 00 00 82 12 23 F1 - 00 FF 0E 0F 00 66 FF FF
000070) 44 3A 48 3E A2 7E 71 16 - 71 16 71 16 FF FF FF FF
000080) 27 48 29 69 27 48 27 48 - 27 48 2D AB 27 C5 00 56
000090) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF 02 83 02 B6
0000A0) 02 6E 02 A4 02 92 02 65 - 07 2D 05 2C 04 27 06 A6
0000B0) 27 48 27 48 27 48 27 48 - 27 48 2D B0 28 AB 00 62
0000C0) 05 50 05 2C 04 27 04 27 - 06 A6 06 A6 06 A6 08 02
0000D0) 02 A4 02 B6 02 6E 02 A4 - 02 92 02 65 02 A4 00 85
0000E0) 00 FF 00 00 82 12 23 F1 - 00 FF 0E 0F 00 66 FF FF
0000F0) 44 3A 48 3E A2 7E 71 16 - 71 16 71 16 FF FF FF FF
Если вместо 00(0062H) записать 0B магнитола перестает запрашивать код, и переходит в режим работы(вся индикация, работа всех кнопок). Но каждые 3 секунды слышен непрерывный зуммер, длиной 1 секунда, а через, примерно, полминуты магнитола вновь переходит в режим запроса кода. Кнопки опять блокируются. Отключив питание, а затем вновь подсоединив, все повторяется. В принципе, найти код не сложно, но для этого нужна рабочая клавиатура. Возможен выход – эмулятор джойстика, и схему я нашел, но с программой – проблема.
Как я понял, нужна DPEMU25.EXE или SC202303.EXE. Таких у меня нет, может, кто поделится. А если и поделится, то как они себя поведут с WINDOWS XP? |
halub Участник Сообщения: 263
DPEMU25.EXE или SC202303.EXE-это эмулятор дисплея |
Я так понял, что это SOFT к железу, но где его взять? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| dak1ukr писал: | DPEMU25.EXE или SC202303.EXE-это эмулятор дисплея
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=135 |
PAVELG, большее спасибо, это как раз то, что я искал. Но остался вопрос, как быть с
WINDOWS XP? |
Орлович Участник Сообщения: 47
Держу в руках аналогичную вашей, dak1ukr, магнитолу и вижу, что софт и железо, описанные выше, применять ни к чему. Зачем изголяться, эмулируя экран на мониторе компьютера, если у этой магнитолы есть собственный экран? |
Nobody Участник Сообщения: 884
BP6122 ? Дайте фото в студию.
В карбазе картинки нет! Сделайте пожалуйста фото передней панели. Кто-нибудь из вас может это сделать? |
Приношу свои извинения. Просчитался. Просто посчитал, что эмулятор экрана одновременно имеет и зачатки эмулятора джойстика. Поэтому и искал SOFT.
Орлович, а как Вы вводите код в свою магнитолу? А если она без кодовая, то может как-то договоримся?
Только через пару дней, обязательно. |
Dirol Участник Сообщения: 61
patifon Участник Сообщения: 216
У меня аналогичная проблема только BP6120.
Правда по выше указаному адресу я проописал 29.но "пикание"присутсвует и через 2 минуты на дисплее 0000.
Может есть схема джойстика или вариант как ввести(или снять)код.
Фото Dirola оригинал.
dak1ukr если можеш скинь эмулятор джойстика в личку.
Нас уже двое вдвоем легше  |
Так в том то и дело, что эмулятора ДЖОЙСТИКА я так и не нашел, надеюсь пока. Посчитал, что SOFT эмулятора дисплея одновременно является и эмулятором джойстика. Оказалось, не так. Сейчас просматриваю заморские сайты. Если что найду, отпишусь. Правда есть еще надежда на "Орловича", но он пока молчит. |
dak1ukr, Будь завтра на связи я начинаю с утра эксперимент Нарыл чуть чуть инфы. |
patifon
БУДУ, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ 23-00 ПО МОСКВЕ. |
Если разберусь скину в личку. |
Уже не молчу. Инет вчера был тормознее всех тормозных тормозов . В магнитолу код пока никак не ввожу. Лежит под столом, т. е. та же проблема - джойстика нет. Эмулятор джойстика - это всего лишь набор кнопок, переключателей. Никаких высоких технологий и, соответственно, компьютерных программ. Один из вариантов - найти руководство по эксплуатации и ремонту Renault Clio, возможно там будет схема джойстика. Рою инет. Так что нас уже трое. Будет инфа, поделитесь плиз. |
Путем "научного тыка" собрал джойстик. Возможно не очень удобный, зато за 20 мин., и из того, что оказалось под руками. Джойстик вполне работоспособный. Кому надо, пользуйтесь.
Черт!!! Через 20-25 минут магнитола вырубаеться. Если питание не снимать, то код опять не запрашивает, включается сразу после нажатия на кнопку ON.
Может кривой дамп?
patifon - если у тебя есть рабочая прошивка, скинь в личку или на форум.
Кстати код в этой магнитоле прописан в последней строке в явном виде три раза.
А если не дамп, то кто, что подскажет.
RENAULT H0 CLIO BP6122.rar 41,05 КБ Скачано: 350 раз(а)
Свой апарат сделал вся инфа в архиве все рабочее.
RENAULT.rar 11,11 КБ Скачано: 362 раз(а)
Тоже кое что нарыл. Это схемы оригинальных джойстиков с колесом.
Если вырубается то вполне возможно, что так нужно. У меня, например, в машине, если не включено зажигание, то через примерно такой же промежуток времени вырубается тоже. Так что подайте все напряжения.
джойстики.zip 32,81 КБ Скачано: 345 раз(а)
Действительно, подал все напряжения, и магнитола перестала отключаться.
Всем спасибо за участие в форуме. Думаю тему можно закрывать. |
