colomei Участник Сообщения: 59
renault ctr 510
память 93c46
по какому адрессу находится код?
прошивку прилагаю. |
Димик Участник Сообщения: 463
Часть в 40h, другая ниже. |
Petro Участник Сообщения: 703
| Petro писал: | | А где же прошивка ? |
reno.rar 195 Байт Скачано: 192 раз(а)
Freddy Участник Сообщения: 667
Вот так и посоветовали, одну часть на одном форуме, вторую на втором :-) |
если имеете ввиду 1571,то не подходит |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Если в адресах уверен то сделай свап совсем другая картина получается.
п.с. Здесь уже обсуждался этот аппарат полазь и найдеш ответы. |
krenault Участник Сообщения: 478
swap это перестановка битов местами, Где счёчик? 31h?куда 6 ногу подключаем? |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
поддерживает
orange.rar 15,57 КБ Скачано: 164 раз(а)
Nobody Участник Сообщения: 884
0xFF: Какие все молодцы! Или у нас никого в Кишинёве нет? |
wit.w Участник Сообщения: 89
может ошибаюсь но код 2хх7 |
| wit.w писал: | | может ошибаюсь но код 2хх7 |
Ошибаешься.  |
borisAQ Забанен  Сообщения: 108
colomei, Че за бред, пишите название аппарата, а не автомобиля! |
код 1..1 borisAQ это тоже что и AUTOSOUND AS-A510 |
перепробовал все.проц не реагирует. думаю тему можно закрыть. |
насколько я помню этот мафон нормально работает только с родной микросхемой епром 93с46 (есть разница в изготовителе где то я вычитал на форумах), организация 64*16 и при проверке подключи механизм. если надо дам проверенную прошиву. |
arturkiti Участник Сообщения: 322
7123 по крайне мере я так пошитал может я и неправ пускай меня поправят !!! |
