Batumeli Участник Сообщения: 43
Кто богат схемкой на Renault 22DC259/62F
Поделитесь! Аппарат не включается!
Пришел на раскод. В машине включался и писал Эрор.
Вытащил с авто. Прочитал 24С32 поправил попытки.
Впаял обратно. Поставил в авто тишина. Вернул радной дамп тоже тишина.
Питание в норме. Питание на проце и епромке есть.
Может кто даст пинок в нужном направлении? |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
возможно, Вы что-то сняли при отпайке епрома, там все близко |
| Andrey vinnitsa писал: | | возможно, Вы что-то сняли при отпайке епрома, там все близко | Может фотка есть епрома? Да я аккуратно отпаивал! А чем чер не шутит может и так! |
2 Andrey vinnitsa плохо! В принципе кинь фотку если есть! |
жди 10 мин  |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
буквально на недели делал такой аппарат станцией выпаивал память и есть возле неё пару смде так развернулась одна (в спешке делал) вставляю в машину не работает повторно разобрал и увидел, так что такое возможно.Или может не так микруху вставил ключ всторону борта. |
Микруха вставлена как надо!
По меткам все сходится! |
ну тогда не знаю неисправность была введена тобою так что отложи всторону и через пару дней сделаешь за 5 минут. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Скажу и я свое мнение . Попалось мне 2 аппарата которые до раскода работали после того как я паял память и читал ее апарат перестал включатся вообще в конечном итоге я поднял проц и увидел что отгнила одна нога в районе кварца идущая на корпус ее я сосстановил и все заработало
примерно это 4я по счету от края проца |
Verya Участник Сообщения: 143
Batumeli, между 1 и 3 выв.микросхемы памяти резистор 1ком на месте? |
Резистор на месте! Проц поднимал! Все чисто! |
микросхема ключом (штамп ST, по крайней мере сколько мне попадались было так) должна быть до красного разъема (как на рисунке). не копай глубоко, вспомни свои шаги как все делал и найдешь бок. фото получил? |
2 Andrey vinnitsa епром стоит правильно. Проверял по распайке и по меткам.
Фотку получи, но там около проца стоят 3 резюка которых на плате нету. Но ты
говорил что модели разные. И фотка не от этой модели которую я исчу!
Тема все есчё актуальна!  |
каких резисторов нет? где они на фото? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
ИМХО проц. не видит епром. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
мля... просто ппц!
сказал же - отмени код. заработает - ищи дефект в машине. про сканер уже молчу - народ глух и упрям. "лучше расковыряю нах исправный аппарат". |
krenault Участник Сообщения: 478
| Batumeli писал: | | которых на плате нету( |
2 ALES код отменил все равно не включается! В машине все нормально!
На столе он же должен включится!!!!
2 Krenault эти все резюки есть! |
Леонид2004 Участник Сообщения: 37
а дорожки целы ?
при подаче питания подсветка под кнопкой включения загорается ? |
на столе не включается, в машине все нормально - стол бя!??  |
2 krenault Извини я хотел сказать что в машине все нормально. Но все равно не включается.
2 Леонид2004 дорожки целые, проверил.При подаче не горит подсветка! |
****что в машине все нормально. Но все равно не включается.* Млять либо я стал вообще дурень последний, либо яснее выражайся, но как твои писули понимать, ума не приложу, Я в шоке.  |
| Batumeli писал: | | "в машине все нормально. Но все равно не включается" | наконец понял!! - перевожу на русский: в машине питания в норме но маг невключяется а ещё проверь сканером или осциком - при включении по шинам на еепр муравейчики бегают? 5в ??? Правда это уже спрашивали но неответил |
Тема закрыта!
Аппарат уже поет!
Сдох резюк 4,7Ком. Между 8 и 6 пинами епромки.
Всем большое спасибо! |
хм, скорее непропаян был либо отсутсвовал, скоко их не грел сцука не оборвался не разу,зы *щас эксперемент проведу аппарат есть такой.  |
как насчет сразу промеривать уровни i2c  |
2 Taras+ нет именно в обрыве! Выпаял полный 0. |
