serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
Народ!Проблема в том,что отжим включается кратковременно,цикл доходит до конца,но белье слабовыжато.Может кто сталкивался-подскажите,где ковырять! |
kolyo Дядя Коля Сообщения: 102
Там управление от командоапарата
Может реле защиты выключает?
Что она делает в остальное время? |
программу полностью выполняет,доходит дело до отжима-раскладывает бельё,несколько раз включает отжим,но на несколько секунд,потом выключается как положенно |
Поставь перемычку на контакты реле и пробуй. |
да мне попробовать неочень удобно...модуль у меня,а стиралка нет |
Напряжение у клиента-220V в норме?
Там же только один кондер-С1(100мкф)
Может симистор не открывается и поэтому срабатывает реле. |
там один по питанию,а второй с релюхой завязан |
Забирай стиралку и пробуй.Так ничего не получиться. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
А может просто кнопка какая нажата, типа лёгкий отжим или без отжима. Или сигнал с такой кнопки в проц ложно поступает, через какой пробой или кондёр пробитый... Ну это так, варианты. |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
А может сливает плохо(медлено) и большую часть цикла отжима занимает слив воды, а за оставшееся время просто не успевает выйти на собственно отжим? |
Юрий Бабарыкин, слив висит на ванну...насос в норме...
Alexzz, кнопкине нажаты
kolyo, заменил кондеры оба,реле,и на всякий случай симистор,сегодня буду пробовать ставить,о результатах доложу попозже! |
Alexzz, а закончилось тем,что после установки модуля клиент пользовался примерно три недели,затем звонит и сообщает,что теперь не работает совсем стиралка.Приехали и обнаружили,что загнулся двегатель.Клиент от замены движка отказался.Дальнейшей судьбы стиралки я не знаю. |
Дык наверняка движок дохлый уже изначально был. Потому и на отжим не выходил. Типа межвитковое или ещё что. А через три недели видать догорел до конца. |
Alexzz, да проверяли двигло до этого...Да впрочем какая уже разница?!Да и клиент там был хитроподвывернутый!Емуцену двигателя озвучили-он не поленился покатать стиралку по всем сервисам в округе и ему никто не сказал дешевле.Пущай новую покупает!Таких не жалко! |
