REM-38 после грозы
Список форумов » Телефоны
andrey60
20-07-2008 19:18
Пришел на ремонт REM-38 после грозы,на индикаторе загорается последний разряд,при передергивании питания может загорется первый разряд.поменял кварц,D6,D7,D3 никаких изменений.
Mazda
20-07-2008 22:22
Странный подход к делу недовольство, огорчение , зачем менял??? Что говорят замеры,осциллограммы?
Единственное,что с таким описанием можно посоветовать-это попробовать поменять плату.
NLAB
21-07-2008 09:08
а по питанию короткого нет?
andrey60
21-07-2008 21:41
Mazda,спасибо попробую заменить.но лудше телефон.Просто после последней грозы мне понесли АОНы с пробитыми процами и паметью, собралась куча телефонов,а ремонтирую только по вечерам,уже делаю автоматом.Так-что завтра посмотрю осцилографом.NLAB по питанию кз нет.
glebovich
22-07-2008 18:27
В большинстве этих случаев игра не стоит свеч. Больше половины микрух включая ПЗУ и проц оказывается в той или иной степени убитыми. Я за грозовые берусь только если проц запускается, иначе дешевле новый аппарат купить.
andrey60
22-07-2008 20:50
glebovich,если загорается хоть один сегмент,то проц жив,хотя не всегда и я стараюсь оживить аппарат.Оживил их порядочно,так что попробую,а там посмотрим.
glebovich
22-07-2008 22:26
Вот это глубочайшее заблуждение! Проц когда работает, то на индикаторе появляется нечто осмысленное, а один сегмент это случайный уровень застрявший на дешифраторе. Ну если есть время, и куча запчастей под рукой, то желаю удачи, пока плату не переломят пополам то восстановить всегда можно.
Капитан Немо
22-07-2008 23:47
флэшку большую для начала замени, только прошивку не попутай
rommy
23-07-2008 00:31
andrey60 писал:
В живости проца можно убедится с помощью осцилла.И то не всегда.
Но никак не по свечению индикатора.
Список форумов » Телефоны » REM-38 после грозы
  • kx-tc1245rub после грозы
  • Venus 5 rev 2, после грозы.
  • KX-TCD735 после грозы
  • Senao SN-258 после грозы
  • Venus5 После грозы
