relisys TE555 нет растра.
Список форумов » Мониторы
gris
06-06-2007 06:15
Схемы на монитор нет, но нашел похожую. Не могу определить неисправность, с блока питания идет 50в на строчку через удвоитель L901 ,Q951, D957, C963 и на выходе всеравно 50в на ТДКС. Подкидывал синхропроц TDA4854, безрезультатно. На затворе Q951 первые 5 сек
проходят импульсы запуска. Откидывал ТДКС и нагружал лампой 150w . В мониторах LG Studioworks такой способ срабатывает.
d2o
Мастер
06-06-2007 08:56
gris, развертка скорее всего совмешенная, B+ рулится генератором. Смотреть что на BIN, делать выводы.
gris
06-06-2007 10:10
на BIN ничего, только при включении монитора скачок напряжения 0.5в на 5 ноге TDA 4854. На затвор чоппера пила идет, но её не хватает наверное для раскачки.
Добавлено 06-06-2007 10:23
а вообще на лампочке его возможно запустить (удвоитель)?
SanAlex
Мастер
06-06-2007 10:32
На затворе должны быть прямоугольные импульсы, а не пила. Удвоителя там никакого нет.
gris
06-06-2007 11:18
спасибо, похоже что в моем монике ТДКС пробит, буду искать доказательства.
Добавлено 06-06-2007 11:23
а если нет удвоителя, то как строчка от 50в работает.
SanAlex
Мастер
06-06-2007 13:15
gris писал:
На профессиональном жаргоне это называется - шить дело. Должны быть симптомы, чтобы ставить под подозрение ТДКС.
Почитай, как работает стабилизатор В+. В каждом видеорежиме получаются разные выходные напряжения. Раз входное чопера у тебя 50 вольт - схема повышающая. Выпаяй чопер и включи. Посмотри, что на затвор приходит. ИОХ тоже посмотри.
d2o
Мастер
06-06-2007 20:29
gris писал:
скважность = хх% ????
и выбрось из монитора и головы всякие лампочки. злость чопер + строчная - неразделимы, диагностировать только в связке
gris
07-06-2007 05:25
благодарю, прислушаюсь к опытным специалистам. ещё заметил одну особенность, при отключении кадровой на экране горизонтальная полоса и screen рулится , пищит ТПИ или ТДКС . Когда подключаю писк прекращается, растра нет.
gris
11-06-2007 07:59
накал есть высокое появилось после замены синхропроца вместо TDA 4857 я поставил TDA 4854 читал даташиты и на форуме писали что можно делать замену
Пробовал откидывать кадровую, появилась гориз.полоса и screen рулится но что-то пищит ТПИ или ТДКС . ИОХ какой то странный. ищу дальше, я на связи...
Antey
13-06-2007 21:39
gris, Прекращай отключать Оски в мониторах!
Список форумов » Мониторы » relisys TE555 нет растра.
  • UB-1454D - нет растра.
  • LG Flatron F720B нет растра
  • Hansol 730E. Нет растра.
  • PRINCETON AT897D нет растра
  • SyncMastet 753DFX искажения растра.
