Имеется данный аппарат, при нажатии кнопки включения загорается светодиод этой кнопки и все дальше никаких действий нет. Следов жидкости внутри нет объектив от блока питания работает без проблем.
Да нет на экране вообще ничего не появляется. И еще один момент после нажатия кнопки включения никакой реакции ни на одну из кнопок управления даже не выключается с кнопки только выдергиванием АКБ.
