Rekam Presto t55 не включается
tihon_65
29-05-2008 21:22
Принесли залитый пивом.Промыл спиртом.Ток потребления 0.Нашел два битых преда-поменял все равно 0.Если кто делал подскажите откуда приходит питание на DC конвертор MB3883(схемы нет,протыкал всю плату прозвонкой)
tihon_65
30-05-2008 17:34
Питание на конвертор нашел непропай.Ток по нулям.С контроллера 3800B20FP не поступает высокий уровень на включение DC/DC конвертора MB3883.Все цепи кнопка включения-контроллер-конвертор есть.Кнопка замыкается на общий.Вопрос:
1)Если предположить что контроллер исправен то возможно ли неработа его из за внешних условий(датчики,аварийный режим)
и каких;
2)Маленькая батарейка на плате U=0,она только для поддержки памяти или из за нее может тоже не работать;
3)Может есть у кого sheet на этот контроллер-на китайских сайтах я так и не понял как можно скачать и что от меня хотят
Centavrianin
30-05-2008 18:40
Если твой конвертор сам по себе исправен, то включаться он по идее должен сам для самотестирования на пол секунды например. Во время его включения должно быть потребление тока, если и такого нет то дальше сам додумывай.
tihon_65
30-05-2008 20:17
Что ты имеешь ввиду под включением.Подтыкание аккумулятора в фотоаппарат?
Centavrianin
31-05-2008 18:21
Именно!!! Лучше конечно подтыкать БП с амперметром, так удобнее.
tihon_65
31-05-2008 20:40
Я ставил в разрыв цифровой мультиметр(дискретизации хватит чтоб полсекунды схватить)-он остался в нулях.Можно судить что конвертор неисправен(питание до него доходит)? И еще, не знаешь как осуществляется питание контроллера(или процессора) до нажатия кнопки включения,через тот же конвертор или по другому (к примеру просто через делитель с аккумулятора)?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Rekam Presto t55 не включается
  • фотоаппарат REKAM Presto t55.не включается.
  • REKAM PRESTO 40i
  • Rekam Presto 44i
  • Rekam presto ML 70 вспышка
  • rekam presto x4 питание
